查看: 5075|回复: 6
[求助] perl 中 sub函数里面怎么用return?
发表于 2013-7-4 09:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小女子这厢有礼了。请问各位大牛,在perl 中,
定义一个sub函数,在最后想要返回某个变量$file的值,在函数最后可以用return $file 吗?
return 可以返回数组吗? 比如:return @file??
具体怎么用return呢?
发表于 2013-7-4 11:36:07 | 显示全部楼层
回复 1# E2TML
    可以返回数组:
# Function definition.
sub get_value()
my(@$var_a,@var_b);
@var_a=(1,2);
@var_b=(30,40);
return(\@var_a,\@var_b);
} ######### Main script
my(@result_a,@result_b);
my($result_a_ref,$result_b_ref);
($result_a_ref,$result_b_ref)=get_value(); # here need to encode the reference
@result_a=@$result_a_ref; @result_b=@$result_b_ref;
print"\@result_a=@result_a\n\@result_b=@result_b\n"; ####### print result is:
@result_a=1,2
@result_b=30,40
发表于 2013-7-4 12:21:14 | 显示全部楼层
标量可以吧,数组的话应该用它的引用。。
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:22:56 | 显示全部楼层
   谢谢您的回答,请问:return(\@var_a,\@var_b); 这句中,为什么要用 \ ? return @var_a,@var_b ; 这样写可以吗?
($result_a_ref,$result_b_ref)=get_value(); # here need to encode the reference 这句中 $result_a_ref,$result_b_ref的值分别是什么呢? 为什么return的数组要赋给变量?
@result_a=@$result_a_ref; @result_b=@$result_b_ref; 这句中的@$两个符号可以连一起用? 具体是什么意思呢?
不好意思,我是初学,问题比较多,还望赐教!谢谢。
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:23:43 | 显示全部楼层
回复 3# jnale
请问,数组的引用是什么意思呢?
发表于 2013-7-5 10:57:50 | 显示全部楼层
回复 4# E2TML
    \@var_a 是引用,指向@var_a的地址,类似于C语言的“指针”
    如果只返回1个数组,可以直接返回@var_a而不必返回引用
    当返回2个数组时,不使用“\@var_a”的话,二数组边界不明。
$result_a_ref=\@var_a   把@var_a的指针存入变量$result_a_ref
存入之后,@$result_a_ref  就等价于 @var_a
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:34:19 | 显示全部楼层
回复 6# sjtusonic
   好的,这一块清楚了,谢谢您!
GMT+8, 2025-9-17 03:54 , Processed in 0.018231 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
