查看: 1547|回复: 0
[转载] 艾默生高端制冷解决方案助力“天河二号”问鼎世界第一
发表于 2013-7-3 16:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,“世界超级计算机TOP500组织”正式发布了第41届世界超级计算机500强排名榜,中国国防科技大学研制的“天河二号”超级计算机排名榜首,这是时隔两年半后,中国再一次获得超级计算机运算速度世界第一的桂冠。在这项殊荣的背后,也有来自艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌、实现关键基础设施可用性、容量和效率最大化的全球领导者艾默生网络能源所贡献的一份力量——其为该项目量身打造的全套高端制冷解决方案,采用了多机柜封闭循环的水风混合冷却方案,有效缩减了系统体积,与此前排名世界第一的美国“泰坦”相比,计算能力是它的2倍,计算密度是它的2.5倍,能效比相当,体积却比它小了15%。突破性的实现了“天河二号”超级计算机更安全、更稳定和更高效运行。随着中国超级计算机再次问鼎世界第一,艾默生网络能源在高端热处理领域的技术实力和优势地位也得到了极大的彰显。
作为超级计算机的运行基础,数据中心的稳定性直接影响到其性能的正常发挥。此次“天河二号”以峰值计算速度每秒5.49亿亿次、持续计算速度每秒3.39亿亿次双精度浮点运算的优异性能成为全球最快的超级计算机,其前所未有的计算速度与高达80kW的单机架尖峰散热功率,对数据中心基础设施应用提出的巨大挑战不言而喻,特别是密集的计算核心产生的巨大发热量,这是传统机房精密空调所无法解决的。因此,如何为“天河二号”配建一套在稳定性、安全性、节能性以及智能化监控管理等方面都具有出众性能的制冷系统,成为项目建设过程中的一大考验。
针对“天河二号”超级计算机的运行特点和实际需求,高端热处理专家艾默生网络能源利用全球化技术优势,集中了近50名技术专家进行专项攻关,历时两年研制出完全符合“天河二号”散热需求的“多机柜封闭循环式水风混合冷却方案”。该方案集中了CFD模拟技术、EC节能驱动技术、风机矩阵模块联网技术等全球最为先进的热处理技术,在充分保障机组的可靠性和可用性的基础上,并实现了能效提高1倍,密度提高3倍,占地面积减少70%的重大技术突破。不仅成功解决了高热密度制冷的难题,而且有效地节约了能耗和运营成本,保证了世界最快超级计算机的安全稳定、绿色高效运行。
艾默生网络能源高端制冷解决方案在该项目中的成功应用,为“天河二号”超级计算机系统登上世界超算巅峰提供了有力支持。同时,通过该项目的成功实施,艾默生网络能源不仅完美实践了公司在机房制冷领域中高可靠、高可用、高能效的理念,而且进一步巩固了其在高端热处理技术方面的领先地位,为今后超级计算领域制冷散热系统的构建树立了典范。
GMT+8, 2025-12-20 02:03 , Processed in 0.016563 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
