查看: 3621|回复: 7
有关rs232的接口电路的问题。
发表于 2007-1-24 10:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
EIA-RS-232C 与TTL 转换:EIA-RS-232C 是用正负电压来表示逻辑状态,与TTL
以高低电平表示逻辑状态的规定不同。因此,为了能够同计算机接口或终端的TTL 器件连
接,必须在EIA-RS-232C 与TTL 电路之间进行电平和逻辑关系的变换。
“EIA-RS-232C 是用正负电压来表示逻辑状态,与TTL
以高低电平表示逻辑状态的规定不同。”
这句话不太明白,谁可以给我讲讲
谢谢
发表于 2007-1-24 19:09:04 | 显示全部楼层
一个正负,一个高低,好像很明白啊
发表于 2007-1-24 20:01:42 | 显示全部楼层
+3v~+15v代表1,-3v~-15v代表0
发表于 2007-1-24 23:01:28 | 显示全部楼层
看看附件就知道RS232是什么回事了
RS232 通信原理.pdf
132.1 KB, 下载次数: 20 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
RS232
 楼主| 发表于 2007-1-25 09:26:09 | 显示全部楼层
这个问题我现在的理解是这样的。
TTL电路是在0-5V(假设是) 有效。
而RS232是在2个区间上有效,所以要把0-5V变成RS232上的区间上的电压,所以需要一个变压器?
不知说的对不对,请指教,谢谢
发表于 2007-1-25 11:31:46 | 显示全部楼层
举例子:TTL:0~1.4V为0       3.6~5v为1
       rs232:-3v为0   +3v为1
数据不准确,只是为了说明区别
 楼主| 发表于 2007-1-25 13:39:40 | 显示全部楼层
原帖由 deangreen 于 2007-1-25 09:26 发表
这个问题我现在的理解是这样的。
不知说的对不对,请指教,谢谢
我说的对不对?
发表于 2007-1-30 07:33:44 | 显示全部楼层
你说的对,其实就是一个电平转换
GMT+8, 2025-12-27 13:10 , Processed in 0.021835 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
