查看: 1027|回复: 0
[转载] 爱立信助力中国移动4G TD-LTE网络扩大规模试验取得阶段性成果
发表于 2013-6-29 21:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月27日消息(齐鸣)爱立信助力中国移动开展的TD-LTE扩大规模测试日前取得阶段性成果,通过积极支持与配合中国移动集团及省市公司,爱立信已基本完成在三个城市的扩大规模实验网络的部署,一个又一个创新试验测试圆满结束,不仅为中国移动建设全球最大的TD-LTE网络积累了宝贵的经验财富,更将为中国早日迈入4G时代铺平道路。
正如爱立信中国首席市场官常刚所言,“爱立信对TD-LTE的发展承诺坚定,已为TD-LTE生态系统发展与技术创新验证进行了巨大的资金、技术与人力投入。凭借爱立信在LTE领域的技术领导力、在TD-LTE规模试验中的卓越表现及全球LTE部署的丰富经验,爱立信立志于成为推动中国TD-LTE发展的领先供应商。”目前,爱立信正全力以赴配合中国移动招标工作的开展。
爱立信中国首席市场官常刚介绍爱立信TD-LTE规模试验
阶段性成果一:F频段D频段双剑齐发,2天线8天线充分验证
在TD-LTE扩大规模实验网中,中国移动携手爱立信在三大城市进行了大规模网络部署,从测试结果来看,爱立信的网络性能均好于中国移动相关的性能验收指标,爱立信F频段与D频段的2天线和8天线产品均得到了充分的验证。
从F频段来看,如下图所示,爱立信在F频段8天线预商用网络空载条件下,路测平均下行速率达到37.5Mbps,远好于同期通过TD-SCDMA网络升级的效果。即使在有50%负荷的情况下,测试速率平均仍超过20Mbps,这充分证明了爱立信系统内链路适配,调度等机制的可靠性与优异性能。
从D频段来看,爱立信基于原有GSM1800或者TD-SCDMA基站网格部署D频段TD-LTE系统,站间距达到400-500米,在时隙配比2:2条件下,路测平均下行速率达到35Mbps左右,充分证明了在D频段部署TD-LTE的可行性。
同时,“室外宏站覆盖室内”的测试结果也表明,F频段和D频段均可达到对室内浅层覆盖的要求。所以,无论是F频段还是D频均可独立完成TD-LTE的全网部署,超过既定的边缘速率下行2Mbps、上行512kbps及室内浅层覆盖设计目标。
阶段性成果二:4G 时代,不再一味追求信号强,控干扰才是方向
在TD-LTE系统中,性能最终取决于接收机侧的控干扰指标——信噪比(SINR)。虽然,在部署网络初期往往是从覆盖出发,首先考虑信号强度(RSRP)。但通过相关试验结果分析,信号强度与速率的性能并不是直接的对应关系,是控干扰指标——信噪比(SINR)对最终的速率起到了决定作用。
从上图的试验分析来看,左侧圆圈区域虽然信号强度(RSRP)较好,但信噪比(SINR)低,最终速率仍不理想。因此,同频组网的条件下,控制小区间重叠覆盖带来的干扰在LTE网络中至关重要。
针对这一现象,爱立信坚持“保障覆盖、严控干扰”的思路,并非一味追求更高的信号强度,而是将信噪比这一更为重要的指标作为不断追求的方向。
爱立信还发现,根据目前国内实验网以及国外运营商的经验来看,为了在LTE系统中得到较好的速率性能,往往要求重叠覆盖区域的控制更加严格。例如,通常天线倾角相对2G或3G系统要多下倾2-3度。
阶段性成果三:“磨刀不误砍柴工”共站址新建天面资源,效率与经济的平衡点
爱立信所提倡的网络新建并不是指彻底重新选择站址资源,而是强调天面资源的新建,在条件允许的前提下,尽量为LTE网络建设独立的天面资源,用以提高网络性能。
LTE的无线空口技术和2G\3G空口技术存在本质差异,如果在站址复用的基础上,简单地公用天馈系统,会不可避免地导致LTE性能严重下降。在高楼林立的市区环境这一弊病将更加明显,包括高站引起过覆盖问题,常见的小区间的重叠覆盖问题等,GSM和TD-SCDMA可通过设置不同频率来消弱甚至抵消覆盖重叠带来的负面影响,可是对LTE来说,虽然通过自身的设计能够获得较好的干扰抵抗能力,但付出的代价,将是用户体验速率大大降低。
而通过共站址新建TD-LTE网络,则可根据TD-LTE技术要求,精细设计无线网络工程参数,达到性能最优,新建的独立天面资源可为以后的网络优化提供更多的灵活性。
然而,共站址新建、甚至在空间允许条件下完全新建的方式会不会严重影响工程进度呢?这一点的确值得探讨,从工程实践来看,这种共站址新建并不会明显增加工程建设和优化的工作总量。例如,某些站点新建天面会带来工作量的增加,但由于选择了最有利于TD-LTE无线网络性能提升的抱杆安装位置,可明显减少后期在优化等后续环节的工作量。而网络性能的提升则可带来用户感受的提升、可增加运营商的竞争力和运营收入等。所谓“磨刀不误砍柴工”,这种近期投入带来的是长期潜在回报是值得的。
阶段性成果四:“未雨绸缪”优化前移,无线网络精细化设计
工程优化是无线网络设计的主要工作内容,通过“优化前移”的概念将设计和优化有机结合,将对无线网络性能的提升发挥更大的作用, 并有效缩短整体工程周期。
无线优化的主要手段是调整天线的方向角和下倾角,但如果一个小区无法进行调整(例如美化天线、管塔或杆塔站),可能会导致周围一圈相邻的小区都要去迁就它,导致优化后的网络性能达不到最优。因此,最好的解决方案是在网络建设时就能够把天线的方向角和下倾角设计在相对合理的范围内,以减少对后期网络优化工作的负面影响。
高精度的地图和准确的基础数据库信息则是实现高精度无线网络设计的基本条件,爱立信设计了一整套流程和方法,选用和开发与之相应的工具,发掘现有基础数据的潜力,解决了实现精确无线网络设计的目标过程中的一系列难题。这些工具在扩大规模外场的应用证明,利用精细无线网络设计的思路和方案,可以很好地预知网络性能的潜在问题,更好地设计站点方案、指导优化。
阶段性成果五:创新“异频组网”,充分利用频谱资源
对中国移动而言,目前已分配给TD-LTE的频谱资源包括2570-2620MHz频段(D频段)和1880-1900MHz频段(F频段),共计可提供3个20M带宽的频点供使用。
通过规模外场测试、“六个面向”测试已充分证明TD-LTE完全可以同频组网。同频组网的频谱使用效率高,因此同频组网是LTE技术必须首先实现的目标。
然而,全球范围来看,频谱都是一种昂贵的资源,对运营商而言,利用有限频谱资源获取最大收益是至关重要的,因而,提高频谱效率是一个坚定不移的技术发展方向。
由于存在多个可用频点,爱立信助力中国移动在规模外场测试中也进行了“异频组网”测试。结果表明,异频组网可提升网络性能,并且在D频段使用两个频点进行异频组网,在50%网络模拟负载的条件下,路测平均下行下载速率相比单个D频点同频组网可以提升50%以上。但是,异频组网只是阶段性方案,考虑到未来同频组网是最终的目标网络,爱立信建议当前可采取“同频规划,异频部署”的原则进行。
“以终为始”方能“多快好省”
在“多快好省”的建设指导思想下,TD-LTE一期建设必需综合考虑网络的中长期部署。一方面争取用同样的投资在较短的时间内建设更优异的网络,另一方面,“以终为始”, 为未来网络的发展奠定良好的基础。从现有经验来看, 无论是F频段还是D频段,为TD-LTE新建天馈,才能实现精细设计,帮助中国移动建设一张具备竞争力的TD-LTE精品网络。
爱立信支持F频段和D频段的2天线和8天线TD-LTE设备和组网方案,在所有测试城市均表现出了优异性能,完全满足中国移动的性能要求。夯实F频段组网、充分利用D频段的丰富频率资源的优势,将进一步提升网络性能和用户体验,为中国移动打造全球最大的TD-LTE网络占据先机。
GMT+8, 2025-10-3 13:17 , Processed in 0.017942 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
