查看: 6246|回复: 6
[求助] 请教:为什么我的stc11f32xe读不出身份证号码ID啊?
发表于 2013-6-21 20:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是汇编源程序:
                ORG 0000H
MAIN:        MOV R0,#71H
                MOV R1,#10H
        MOV R7,#8
LOOP:        MOV A,@R0
        MOV @R1,A
        INC         R1
        INC R0
        DJNZ R7,LOOP
        LJMP MAIN
        END
这是C源程序,带串口服务:
#include "stc11.h"
#define uchar unsigned char
#define  RELOAD_COUNT  0xfb
sbit  beep=P3^5;
#define  CLR_BEEP  beep=0
#define  SET_BEEP  beep=1
uchar ID1[8];
void InitPort(void)
  P0M1=0x00;
  P0M0=0xff;
  P1M1=0x00;
  P1M0=0x00;
  P24=1;
  P2M1=0x10;
  P2M0=0x88;
  P30=1;
  P36=1;
  P3M1=0x41;
  P3M0=0xa2;
  P41=1;
  P4M1=0x02;
  P4M0=0x04;
functionName:putChar(BYTE sentData)
description:通过串口发送数据sentData
void sendchar1(uchar data sentData)
  ES=0;
  TI=0;
  SBUF=sentData;
  while(TI==0);
  TI=0;
  ES=1;
//UART0 initialize
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9600 (0.0%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart_init(void)
  SCON = 0x50;
  BRT=RELOAD_COUNT;
  AUXR=0x11;
  AUXR1=0x00;  //0x80:p1  0x00:p3
  ES=1;
void uart_interrupt_receive(void) interrupt 4
//  uchar data R_Char;
  //SEI();
  if(RI==1);
    RI=0;
    /*R_Char=SBUF;
    RevBuffer[uart_count]=R_Char;
    uart_count++;
    if(uart_count==RevBuffer[0])
      uart_comp=1;
void Dlms(uchar data tm)
  uchar data ii;
  while(tm--)
    for(ii=0;ii<100;ii++);
void ReadID(void)
  uchar data i,j;
  uchar idata *idata_point;
  idata_point=0xF1;
  for(j=0;j<7;j++)
   i=*idata_point;
   ID1[j]=i;
   idata_point++;
   sendchar1(ID1[j]);
void main(void)
        Dlms(100);
        InitPort();
        Dlms(100);
        uart_init();
        Dlms(100);
        CLR_BEEP;
        while(1)
         ReadID();
发表于 2014-10-26 15:08:08 | 显示全部楼层
需要解码和解密吧。一般磁卡或者RFID都有编码的。
发表于 2013-9-14 16:30:27 | 显示全部楼层
身份证号,还是卡片的SN号?
如果是SN号,Type B读卡芯片都可以读出来的。
如果是身份证号,需要专门的加密模块。。。
发表于 2013-9-10 11:53:54 | 显示全部楼层
据我了解:身份证信息是加密的,一般机器是读不到的
发表于 2013-8-31 18:52:29 | 显示全部楼层
用的哪家的读卡模块?
发表于 2013-8-3 17:18:51 | 显示全部楼层
搞定了没有啊?
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:07:41 | 显示全部楼层
地址搞错了,不是71h,是0F1H,但改了后还是不能读?
GMT+8, 2025-9-17 03:20 , Processed in 0.020229 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
