查看: 17311|回复: 14
[求助] 用Calibre做DRC时出错:Could not connect to socket 9189 on host localhost
发表于 2013-6-17 17:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRC时,若选中“Export from layout viewer”,会出现如下错误:
    不选中“Export from layout viewer”,直接导入.gds文件可以进行DRC,但点击error或者warning时情况类似:
    有没有哪位也遇到过这种情况?
发表于 2013-6-18 10:22:08 | 显示全部楼层
直接从verify上点calibre,选上layout viewer。
要不就要写好gds的路劲什么,这样做麻烦。
发表于 2015-7-24 22:06:54 | 显示全部楼层
你好,我最近刚开始学画版图,也遇到了这个问题,请问你是怎么解决的?谢谢!
发表于 2015-10-15 16:38:43 | 显示全部楼层
woye有这个问题!
发表于 2016-4-12 17:13:45 | 显示全部楼层
localhost问题,安装下面的格式修改
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
其中 127.0.0.1 是本地环路地址, localhost.localdomain 是主机名(hostname),也就是你待修改的。localhost 是主机名的别名(alias)。将第二项修改为你的主机名,第三项可选。
点评
正解~~~  发表于 2025-10-1 19:08
正解, 感謝 G_yesorno~  发表于 2019-8-19 17:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-9 09:19:16 | 显示全部楼层
回复 5# G_yesorno
    请问具体是怎么改呢,不太明白
发表于 2016-7-22 21:15:55 | 显示全部楼层
在Calibre interactive窗口,点击setup,填上自己的Hostname,socket number填9189就行了。
发表于 2019-2-26 19:48:30 | 显示全部楼层
回复 7# 仲夏夜IC
不管用啊。
发表于 2019-5-15 10:46:09 | 显示全部楼层
在calibre界面,点击setup——layout viewer,再点击下图红色圆圈按钮,之后就可以正常run drc了
发表于 2019-7-26 10:57:38 | 显示全部楼层
您好:
我按照您说的选中connect,然后还是提示:could not connect to socket 9189 on host localhost
GMT+8, 2025-10-18 14:54 , Processed in 0.023107 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
