-----模块化UPS在数据机房建设中的应用
数据机房对UPS电源系统的一般要求
基于服务器自身工作的特点及其重要性,数据中心对UPS电源的要求特别高。高可用度是对整个UPS电源系统的第一要求,随着数据机房建设的发展,人们对UPS电源系统的要求也更加全面和合理。从整体角度用发展的眼光来看,数据机房对UPS电源系统的要求有以下几个方面:
一、安全可靠。数据中心的电力中断对企业的影响是致命的,统计显示,数据中心意外停电每分钟损失可超过5,000美元,包括收入和生产损失、数据损毁和利益相关者的信任受到损害带来的损失,以及企业所付相应的法律责任所导致的损失。所以数据机房一般要求UPS电源系统的可用度A≥99.999%,“5 个 9”相当于每年只允许5 分钟的宕机时间。可用度是在系统运行寿命期内的连续测量值,它是用总的正常运行时间除以总的运行时间得出[A=MTBF/(MTBF+MTTR)]。提高系统的平均无故障时间MTBF或降低系统的平均维修时间MTTR,都可以有效提高UPS可用性。降低MTTR是行之有效且容易实现的方法。低MTTR是数据机房对UPS系统安全可靠的基本需求。
二、UPS电源系统可平滑扩容,并且扩容过程中不能影响负载的正常运行,以满足服务器不断扩容和不可中断的需求。这样既能有效节省系统建设初期的投资费用,又能使UPS在整个数据中心的建设过程中始终保持在安全而又高效的工作状态下,提高了系统性价比,节省企业运营费用。
三、绿色环保,节能降耗,顺应时代潮流。在能源紧缺﹑重视环保的今天,绿色﹑节能的电源系统备受关注,企业背负着国家的节能减排任务,同时节能减排也是企业的社会责任,有的企业已将节能做了量化规定,作为企业每年必须完成的硬性指标去执行。节能减排也可以为企业节省电费。高效、节能、环保、绿色是数据机房对UPS系统的基本要求。
四、UPS供电系统应维护方便,便于管理。这样不但可以节省系统的维护成本,更为重要的是可以尽量避免因人为维护或者管理不当而引发的系统故障。在数据机房的供电故障中,多数是由于供电系统操作、管理、维护复杂,维护管理人员操作不当引起的断电故障。UPS操作、管理、维护简单可以大大降低因人为因素造成的系统断电,同时降低维护人员的工作强度,节省企业人力成本。
华为UPS5000-E系列模块化UPS针对以上客户需求而推出
华为UPS5000-E系列模块化UPS是一款基于DSP控制技术的模块化UPS,每个模块容量为40KVA。整机效率高(96%),该机占地面积小、带载能力强,输入电压范围超宽,过载能力强,输出功率因数为1。同时具有高输入功率因数(>0.99),低输入电流谐波(<3%),等特性,并且这些特性在20%左右的负载时就能达到,是一款名副其实的绿色环保型UPS。
华为UPS5000E完美契合数据机房的供电需求
一、系统简单实用、安全可靠
UPS5000-E的模块式设计理念全面优化了“N+X”冗余方案,就是说用户在一个系统中安装了必能支持最大系统负载所需要的最少模块还多X个模块,那么就能够在X个模块出现故障的情况下,仍能保证系统的正常运行。这比起传统UPS的“1+1”和“N+1”容错率只有一次来说,安全性更高了。
UPS5000-E模块化UPS所有模块均可热拔插,故障时可在线更换故障模块,将MTTR控制在5min内。将UPS的可用性推向极致。传统UPS发生故障后,修复时间长,而且很困难,出现故障需要有受过专门培训的维护技术人员凭经验对故障原因的查找和分析后,以确定故障引发点和受损部位,制定维修方案,调取备件、更换维修,修复后调试、试运行,交付用户。在上述环节中,若有一个环节出现判断失误,维修过程就要延长。
二、可平滑扩容﹑节省系统首次投资
可平滑扩容,UPS5000-E模块化UPS的一大优势。在数据机房建造之初,由于负载很轻,可以少放几个模块。随着负载的逐步增加,可在线逐步增加功率模块,无需重新布局,布线。
传统的大型塔式UPS体积庞大,扩容时相应的空开﹑电缆﹑电池﹑空间等都要相匹配,很难实现在线扩容。所以在开始设计和建造数据中心时,往往就对以后几年的负载量进行了预估,将UPS设备一步到位。这样一开始就要投入一笔巨额资金,并且在数据机房运行初期,各UPS的负载量可能还不到其额定容量的10%,相应的设备效率也不会超过50%,造成资源的极大浪费。
三、绿色环保、节能降耗
华为UPS5000E系列UPS是一款典型的绿色环保型UPS。体积小、效率高。可以大大节省宝贵的机房空间;有效节省自身耗电,同时也减小了对机房空调容量的要求。低输入电流谐波,可以减少设备对电网的干扰,使挂在电网上的其它设备免受影响,当UPS跟油机配合使用时,还可以大大降低对油机容量的要求。传统的6脉冲整流UPS,要求油机容量为UPS容量的2.5~3倍;12脉冲整流的UPS,要求油机容量为UPS容量的1.5~2倍;华为UPS5000E系列模块化UPS,要求油机容量仅为UPS容量的1.1~1.3倍。同时,该方案还使UPS的设备利用率提高,在保证系统安全可靠的前提下,有效地减少了多余容量。
四、智能化监控、人性化管理
华为UPS5000E系列模块化UPS具有专业、全面的电池组管理功能。标配RS232/485、SNMP卡、MODBUS卡、干接点卡。通过电话网络或者数据网络实现对UPS的远端监控。华为UPS具有功能强大的人性化软件操作平台,客户可通过软件实现对所有华为 UPS机型的集中监控,也可以通过通信协议将华为UPS并入既有的监控系统,实现对它们的监管。此外,大型的LCD人机界面可以全中文显示UPS的各种运行状态,多达2000项的事件纪录、近远端紧急关机键等功能为UPS的故障判断及紧急情况的处理提供了方便。 |
