查看: 17168|回复: 29
[原创] FIB技术分享
发表于 2013-6-4 09:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
FIB是英文字Focused Ion Beam的缩写, 中文名叫做聚焦离子束, 简单的来说FIB就是帮芯片做手术, 手术的方式分为连线跟切线, 连线就是我们所说的Line, 切线就是我们所说的Cut. 为什么叫做FIB? 其实就是根据我们使用机台的原理(FIB)命名而来的.
就工程专业上的解释FIB就是设备上以5万伏特的电压加在离子源(GA), 使离子源撞击在芯片的表面产生二次电子, 二次电子经过影像接收器而产生影像呈现在屏幕上, 我们再加注一些蚀刻气体例如二氟化氙以及溴气来达成我们切线的目的, 用沉积气体钨来达成连线的目的
一般来说芯片都是经过设计公司设计然后经过layout(线路布局)再做成光罩(Mask)然后交给FAB厂做成芯片最后再到封装厂将芯片封装.芯片在完成上述程序之后要上市之前会做一些测试, 看看是否功能正常, 功能如果都正常当然可以正式在市场上销售, 但如果功能没达到预期的效果或是想要加强或调整某些功能呢? 那么就很有机会需要用到FIB.一般工程师会先讨论出如何修改他的芯片然后只要按照想法执行即可, 假设不经过FIB的验证就贸然直接修改芯片然后又经过了layout,制成光罩, 做成芯片这一连串的程序可能一两个月又过去了, 最后如果测试结果又没达到预期的效果那么不但失去了上市的先机也可能整个芯片无法上市. FIB可以验证想法正不正确.如果工程师想法正确而且做完FIB后也达到需要的数据那么就可以保证芯片功能正常, 从而缩短重新流片的时间, 降低研发成本, 进而争取提早上市的时间提高市场竞争力. 简单来说FIB的目的主要是"验证"修改方案可不可行
若想了解更多FIB相关技术讯息,可按以下联系方式来电咨询。
Dorian
Mobile: +86 13798518475
E-mail
[url=mailtooria.liu@dcbloc.com]Doria.liu@dcbloc.com[/url]
发表于 2013-6-4 14:15:19 | 显示全部楼层
不错 写得简单明了
 楼主| 发表于 2013-6-26 12:15:59 | 显示全部楼层
回复 2# dylan_uestc
    谢谢!~
发表于 2013-8-16 09:54:45 | 显示全部楼层
写的不错,当时找了下他的图片说明没看懂,加上你的简介 就很清楚了。
图片在这里:
http://www.2ic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=333384
 楼主| 发表于 2015-6-23 10:24:13 | 显示全部楼层
回复 2# dylan_uestc
谢谢!
发表于 2016-1-5 17:54:02 | 显示全部楼层
回复 5# Dorian.liu
    你都可以再eetop上面分享了,真是差距呀,,,
发表于 2016-5-30 16:49:16 | 显示全部楼层
终于知道是什么缩写了
点评
就是方便大家了解专门写的  发表于 2023-6-3 12:03
发表于 2016-6-21 14:36:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:18:27 | 显示全部楼层
回复 8# 紫色的童年
客气
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:19:29 | 显示全部楼层
回复 7# wubowen3787
^_^O(∩_∩)O哈哈~应该都会用到吧
GMT+8, 2025-10-15 03:40 , Processed in 0.034392 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
