查看: 5045|回复: 4
[资料] Linux常用命令使用方法大搜罗
发表于 2013-5-29 19:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.# 表示权限用户(如:root),$ 表示普通用户
    开机提示ogin:输入用户名
    password:输入口令   用户是系统注册用户成功登陆后,可以进入相应的用户环境.
    退出当前shell,输入:exit
    2.useradd netseek 添加一个netseek用户
    passwd netseek  给netseek这个用户设置密码.
    (/etc/passwd /etc/group)
    userdel netseek 删除账号
    userdel -r netseek 删除账号连同自家目录.
    [更详细的操作请参阅man page,和账号管理篇]
    3.查看命令
    ls -l                显示文件列表
    ls -al        -a 显示所有档案及目录 (ls内定将档案名或目录名称开头为"."的视为隐藏档,不会列出)
    ls -al |grep '^d'   显示目录
    ls -al |grep '^[^d]' 在一个目录中查询不包含目录的所有文件
    ls -sh        (man ls 查看man帮助.)
    linux几种文件类型:
    d    表示此文件是一个目录
    -    表示此文件是一个普通文件
    b    表示此文件是一个特殊的块设备I/O文件
    c    表示此文件是一个特殊的字符设备I/O文件
    l    表示此文件是一个连接文件。在其文件名称后紧跟与它连接的文件路径及名称
    file 命令通过探测文件内容判断文件类型
    4.建立文件和目录
    touch 1.txt
    cat > 2.txt (用定向符创建文件,填写内容后,按ctrl+d保存内容)
    mkdir mywork 建立mywork这个目录
    5.拷贝文件或目录
    cp filename1 filename2
    cp -r dir1 dir2 复制目录
    cp -rf 参数f是删除已经存在的目标文件而不提示
    cp -i  参数i和f相反,在覆盖目标文件之前将给出提示要求用户确认,回答y时目标文件将被覆盖,是交互式拷贝.
    6.删除文件和目录(删除文件或目录都可以用rm搞定)
    rm 1.c //将1.c这个文件删除
    rm -rf (强制删除文件或目录,删除时不提示.)
    7.移走目录或者改文件名
    mv [opitons] 源文件或目录   目标文件或目录
    [options]主要参数
    -i:交互方式操作,如果mv操作将导致对已存在的目标文件的覆盖,此时系统询问是否重写,要求用户回答“y”或“n”,
    这样可以避免误覆盖文件.
    -f:禁止交互操作。mv操作要覆盖某个已有的目标文件时不给任何指示,指定此参数后i参数将不再起作用。
    mv hello ../ 将hello目录或者文件移动上一级.
    8.alias 别名
    alias dir='ls -l'   输入dir,其实就相当于执行了ls -l
    9.权限的控制(rwx 421)
    chmod +x hello.sh 赋于可执行权限.
    (详细介绍一下权限的控制)
    chmod 命令 权限修改 用法:chmod 一位8进制数 filename (rwx 421)
    eg: chmod u+x filenmame      只想给自己运行,别人只能读
    chown netseek.netseek mydir  改变用户属组
    u:表示文件所有者
    g:表示同组用户
    o:表示其它用户
    a:表示所有用户
    opt则是代表操作,可以为:
    +:添加某个权限
    -:取消某个权限
    =:赋予给定的权限,并取消原有的权限
    而mode则代表权限:
    r:可读 4
    w:可写 2
    x:可执行 1
    10.pwd 显示当前目录完整路径和改变目录
    cd netseek 进入netseek这个目录
    cd 退出当前目录
    cd ../ 进入上一级目录.
    cd - 返回上一次目录
    cd ~ 返回主目录
    11. cat,more,less 命令
    将某个文件的内容显示出来,两个命令不同的是:cat 把文件内容一直打印出来,而more则分展显示.
    less 可以上下翻滚查看内容.
    cat > 1.txt 可以填写或者复制内容,按ctrl+d保存
    cat 1.c
    more 1.c
    head -n filename 显示第N行的内容
    tail -n filename 显示后N行的内容
    tail -n 20 /var/log/message 显示最新的20行日志
    12.设置linux时间和日期
    date 命令("date MMDDhhmmYYYY.ss")
    2006年7月24日12:37 ,30秒
    date 072412372006.30
    date -s 20:30:30 #设置系统时间为20: 30:30
    date -s 2006-7-24 #设置系统时期为2006-7-24
    clock -r #对系统Bios中读取时间参数
    clock -w #将系统时间(如由date设置的时间)写入Bios
    13.查看找文件(find,grep,awk更多的请参照man page或shell编程专题讲解)
    几种介绍:
    find 路径  -name 文件名
    find /etc -name named.conf
    locate 通过文件名搜索文件的工具(要先通过updatedb建立索引数据库)
    localte named.conf
    whereis 是寻找二进制文件,同时也会找到其帮助文件
    which 和where 相似,只是我们所设置的环境变量中设置好的路径中寻找;比如;
    14.查杀进程
    ps aux
    ps -ef |grep
    kill -9
    看看哪个进程占用的内存最大
    ps -aux|sort +5n
    将程序放在前后台执行
    cp file1 file2 &
    &与ctrl+z 你可以使用&或ctrl+z来将命令放在后台执行.
    fg 是将放在后台执行的程序再放回前台.
    jobs
    15.dd命令备份
    dd if="input_file" of="out_file" bs="block_size" count="number"
    参数:
    if:就是input file可以是设备
    of:就是output file也可以是设备
    bs:规划的一个block的大小,如果没有设定时,预设是512bytes
    count:多少个bs的意思.
    dd if=/etc/password of=/tmp/passwd.bak 备份
    16.mount 加载一个硬件设备
    用法:mount [参数] 要加载的设备 载入点
    eg: mount /dev/cdrom
    cd /mnt/cdrom //进入光盘目录
     相关参考:http://emb.sunplusedu.com/answer/
发表于 2020-1-7 09:53:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2024-4-12 13:12:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-7-4 10:49:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-3-28 15:51:15 | 显示全部楼层
很好,点赞
GMT+8, 2025-9-17 03:37 , Processed in 0.021089 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
