查看: 3601|回复: 8
cadence下使用hspice
发表于 2013-5-25 21:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问cadence ic615的ADE的仿真器没有hspiceS了,只有hspiceD,不知在cadence环境中如何进行hspice仿真?需要的是cadence的license还是hspice的license?
发表于 2013-5-26 01:38:15 | 显示全部楼层
hspiceD其实就是调用HSPICE。
所谓的S是老版本的才有,其原因是接口不支持直接调用仿真器,所以需要简介调用。
所谓的D是Direct,就是接口直接调用对应仿真器。原则上能用D就不用S。
需要HSPICE的License。
另外即使是IC615的ADE中,对HSPICE支持也很有线,仅仅提供了极少的方针,以『显示』Spectre很牛。其实HSPICE支持的仿真是很多的,Synopsys看不下去,就替Cadence做了一个HSPICE-ADE的接口,就在HSPICE安装目录的interface目录下,包括所需的配置文件以及说明文档,你可以去看看。
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:32:29 | 显示全部楼层
回复 2# 02015678
    谢谢,看看先
发表于 2013-8-4 12:08:59 | 显示全部楼层
hspiceD是hspice的一个版本吧,现都到E,到G了hspiceE,hspiceG,其实都是hspice一样用
发表于 2015-3-18 10:14:04 | 显示全部楼层
2楼写的很好
4楼写的也没错,只不过答岔了地方……
发表于 2016-1-20 18:19:22 | 显示全部楼层
2楼好牛~
发表于 2023-8-10 14:48:04 | 显示全部楼层
所谓的S是老版本的才有,其原因是接口不支持直接调用仿真器,所以需要简介调 ...
请问大佬,遇到这篇帖子中的报错是什么原因呢?网表是通过ADE自动生成的,但是报错显示网表出错hspice仿真时输出文件显示error:syntax error at or before ".TEMP""25.0" - Hspice仿真 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
发表于 2025-4-15 14:43:33 | 显示全部楼层
Lengyuchen 发表于 2023-8-10 14:48
请问大佬,遇到这篇帖子中的报错是什么原因呢?网表是通过ADE自动生成的,但是报错显示网表出错hspice仿 ...
请问解决了吗,我也遇到了
发表于 2025-4-24 11:52:00 | 显示全部楼层
Riching 发表于 2025-4-15 14:43
请问解决了吗,我也遇到了
我是仿真模型切换后没有更改仿真设置,按Hspice的方法重新设置一遍就可以了
GMT+8, 2025-12-20 10:05 , Processed in 0.030146 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
