查看: 3045|回复: 0
[资料] 极简单USB播放器(音频解码OGG ,自带USB和FLASH接口。VS1000)
发表于 2013-5-21 15:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Features
特性
Three-in-one functionality
一分之三的功能
1) Low cost USB memory stick
1)低成本USB记忆棒
supports SPI Serial Flash from 8 kbytes to 16 Mbytes
支持SPI串行Flash 8 k字节16 mb
supports standard USB Mass Storage Device *
支持标准的USB海量存储设备*
no driver required
没有驱动程序需要
2) Standard USB Audio Device
2)标准USB音频设备
USB stereo headphones
USB立体声耳机
no driver required
没有驱动程序需要
3) Ogg Vorbis audio player
3)Ogg Vorbis音频播放器
Description
描述
VS1000 TinyPlayer is an example of a very simple USB audio device that supports standard USB Mass Storage, USB Audio Device and simple Audio Player.
VS1000 TinyPlayer是一个非常简单的USB音频设备,支持标准USB海量存储、USB音频设备和简单的音频播放器。
The system has just two active components on top of VS1000 device: low cost serial Flash and 12 MHz crystal.
这个系统只有两个活跃的组件上的VS1000装置:低成本的串行Flash和12 MHz晶体。
The TinyPlayer has standard USB "A" plug and 3.5 mm standard stereo audio connector.
这个TinyPlayer有标准USB”“塞和3.5毫米标准立体声音频连接器。
The source code of the interface code is available on request.
的源代码接口代码可以在请求。
Applications
应用
Can be embeded in a product to support
可以嵌在一个产品来支持
plug-and-play drivers
即插即用驱动程序
manuals
手册
audio
音频
Sales of audio content
音频内容的销售
new records
新记录
tourist guide
导游
interactive toy
互动玩具
miniature music player
迷你音乐播放器
Other
其他
Configuration data storage
配置数据存储
USB Headphones
USB耳机
USB Desktop Speakers
USB桌面扬声器
VOIP Phones
VOIP电话
VS1000音频解码芯片特性
硬件特性:
1.低功耗操作
2.单电源供电;片内模拟  数字及I/O口电压功耗管理
3.单时钟12MHz操作
4.片内PLL锁相环倍频器
5.电源按键引脚,软件控制关闭电源
6.USB全速硬件
7.EEC方式的NAND FLASH接口
8.用户I/O接口
9.高性能片上立体声数模转换器,通道间无相位误差
10.立体声耳机驱动器能驱动30Ω负载
11.符合RoHS 绿色环保无铅工艺
固件特性:
1.拥有USB海量存储器和音频设备的枚举类
2.NAND FLASH能够处理纠错 块映射以及存储单元负载均衡
3.固件默认的播放器应用
  OGG VORBIS解码,通过回放增益来使
  声音电平正常化
  暂停/播放     音量控制
  下一曲/上一曲    倒带和快进     随机播放
  EarSpeaker空间音效处理
4.播放器自定义高低音调节
5.播放器自定义NAND FLASH引导
6.特殊应用的SPI FLASH引导
7.调试和特殊应用的UART通用异步串行接口
VS1000是一片单芯片OGG VORBIS播放器,也是一片自带各种控制和音频应用的SOC片上系统。VS1000包含了高性能低功耗数字处理器核心VSDPS4 , NAND FLASH接口,全速USB端口,通用I/O口引脚,SPI接口,UART接口,高音质可变采样率的立体声数模转换器,耳机驱动放大器和一个公共电压缓冲器。
VS1000 的固件实现了一个默认从NAND FLASH中读取和播放文件的播放器。播放器可以自定义从NAND FLASH或SPI存储器中引导启动。
EarSpeaker空间音效处理,能在头戴式耳机听音的条件下,提供更多逼真的自然音效,它能够扩大听着头部和声源之间的立体声像。
在不使用NAND FLASH的时候,可以用SPIEEPROM来装载代码。 音频编解码芯片VS1000 DATASHEET.PDF (1.67 MB , 下载次数: 10 )
380100225   2355355260
GMT+8, 2025-11-17 22:29 , Processed in 0.022682 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
