查看: 1168|回复: 0
[转载] 迪普科技发布业界首个云级业务核心平台DPX19000
发表于 2013-5-17 22:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月17日上午消息(万南君)近日,杭州迪普科技有限公司(以下简称“迪普科技”)发布云级业务核心平台DPX19000,成为业界首个真正融合网络与应用,并具备云级业务能力的解决方案。
据悉,DPX19000基于APP-X硬件架构、ConPlat操作系统和APP-ID应用与威胁特征库三大核心技术基础设计,是迪普科技“应用即网络”技术理念的最新创新。其可部署在大型云数据中心核心、大型城域网出口等关键位置,全面实现高性能、无损耗的访问控制、入侵防御、流量清洗、应用协议识别、流量控制、应用交付、CGN、DPI等。
随着移动互联、社交网络电子商务应用的飞速发展,瘦终端与大数据的应用模式催生了大量云数据中心的建设需求。在解决大规模服务器接入方面,传统网络厂商给出的云网络解决方案已较为成熟,但在如何满足安全和应用的需求方面,却迟迟未能给出答案。
在传统交换加安全“两层皮”的网络中,L4-7层设备成为性能瓶颈,无法对虚机进行有效的防护和流量管控,同时自身也缺乏资源池化的能力。一个可以真正融合网络与应用,并具备云级业务能力的产品和解决方案,成为业界迫切之需。迪普科技DPX19000的诞生正是为此而来。
DPX19000在“云级”、“业务”及“核心平台”上进行了极致深化。“云级”首先意味着虚机感知能力,DPX19000可全面支持802.1Qbg,并率先实现了细粒度的VLAN内虚机防护和虚机流量管控特性。
其次,“云级”产品需做到资源池化。DPX19000的N:M业务虚拟技术可将多个同类安全或应用交付业务模块虚拟为一个逻辑设备,再将此逻辑设备虚拟成多个互相独立的虚拟设备,最终将物理设备转化为可灵活调度的“资源池”。另外,“云级”还意味着自动编排能力。DPX19000可借助APP Flow 接口或第三方标准接口实现SDAN(Software Defined Application Network)。
而在“业务”方面,DPX19000可提供整机最大3.2Tbps(64字节)L4-7层业务处理性能、32亿并发连接和1.28亿每秒新建连接能力,是现有业界水平的10倍,将L4-7层业务性能提升到网络级水平,解决了性能瓶颈问题。
同时,ConPlat操作系统使得DPX19000成为业务与网络完全融合的平台。创新的基于“流定义”的灵活业务调度,彻底解决了机框中不同模块间流量调度的种种限制。而热弹性业务扩展技术允许在不重启的情况下动态调整业务模块,即插即用。1+1或N+1业务备份能力,实现RAID级业务可靠性。
此外,作为“核心平台”,DPX19000系列整机可最大提供64Tbps的交换容量,达到业界领先水平。其电源、风扇全冗余设计,也达到了电信级硬件可靠性;创新的双风道散热设计,使得效能提高30%,同时整机功耗控制在6000W以内,构建绿色数据中心。
GMT+8, 2025-10-1 19:13 , Processed in 1.392584 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
