查看: 2228|回复: 0
[资料] 滤光器及氙弧灯光
发表于 2013-5-17 16:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      QUV试验机的荧光灯管能模拟临界短波紫外光谱,再现由太阳光引起的物材料理性能变化。几种不同类型的紫外线灯管可适合不同的应用,无需滤光器。   Q-SUN氙灯测试箱系列使用氙弧灯管重现最逼真的全光谱太阳光,包括紫外线,可见光和红外线。对于许多材料来说,必须进行全光谱曝露,以提供精确的模拟,尤其是做颜色变化和日晒色牢度测试时。然而,氙灯光线必须要经过适当的过滤,以使每个特定的应用程序都能得到需要的光谱。光谱的差异可能会影响老化的速度和类型。
  氙弧灯管能给出全光谱自然阳光的最相关性。 与那些灯管直接确定样本经受辐射的QUV试验机不同,Q-SUN测试仪要求用滤光器来完成相同功能。 这些滤光片可用来模拟各种服务环境包括直射阳光、窗玻璃透射阳光等。 过滤性能并不随年限下降;因此,除非玻璃破碎,不需要更换滤光片。
  Q-SUN B02试验箱的滤光灯罩可以按照ISO及AATCC测试方法产生特定光谱,该光谱相当于窗玻璃透射阳光产生的光谱。灯罩由一个硼硅玻璃外滤光罩和两套7块内滤光片组成,滤光片装在双层七边形槽中。
  一般有三种类型的滤光器可用于Q-SUN Xe-1和Xe-3 氙灯试验箱。滤光器的选择取决于测试的材料及其最终用途。 每一个普通类型可能有几个不同类型的滤光器。 每个滤光器是一块专门设计的特殊玻璃片,有特定的透过率。
  由于未经过滤的氙弧光辐射包含了太多的短波紫外线,超过了地球表面’自然曝露量,因此Q-SUN试验箱使用了各类滤光器,以减少不必要的辐射,得到合适的光谱。对于大多数的滤光器类型来说,影响最大的是光谱中的短波长部分。因为紫外线的破坏力与波长成反比(即较短的波长=更多的破坏),至关重要的是要截止波长和服务环境匹配。
  可替代Atlas Weather-Ometer?系列设备的灯管及过滤片,价格更低
  针对Atlas Weather-Ometer? Ci35, Ci35A,Ci65, Ci65A, Ci4000,Ci5000 型号的测试仪器,Q-Lab可提供替换的水冷灯管和滤光片。 这些替换灯管和过滤片价格更低,并且保证与Atlas所提供的产品具有相同的光谱能量分布。
GMT+8, 2025-9-17 06:42 , Processed in 0.013060 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
