在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 985|回复: 0
[转载] 拥有“综合抗干扰能力”是F频段组网的关键
发表于 2013-5-15 22:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着LTE的到来,中国移动在未来TD-LTE网络建设和未来的LTE业务发展规划上表现出从未有过的审慎和远谋。新一轮的产业竞争下,频率资源的重要性和有效利用再一次凸显。
F频段(原A频段)是当前中国移动TD-S网络的主要使用频段之一。该频段较好的传播和覆盖特性使其在中国移动后来的TD-S扩容中比例有所增加。然而,随着不断的扩容,城市楼宇和天面复杂化密集化,使得基站选址变得困难,各系统间共存的干扰问题凸显。现网中,异系统干扰导致系统吞吐能力下降的案例时有发生。在近年实际TD-S网优和增站中,针对可能出现与GSM网络和PHS小灵通)互扰的情形,一些厂商已经具有一套较为成熟和有效的优化指导方案供一线工程师遵循和参考。一定程度上解决了F频段的干扰问题。
图示:城市密集覆盖的持续增长需求下,有限的天面空间内不得不容纳众多来自不同运营商的、工作在多个频段的不同天馈系统共存
对于TD-LTE,中国移动既有的F频段频谱资源应当考虑充分利用,在TD-LTE规划建设中,能够与D频段有效配合,优势互补。D+F频段的TD-LTE网络应当是中国移动目标网络。因此,F频段长远的战略地位是不可或缺。但在TD-LTE大规模铺网建设时,同时必须考虑实际应用中的一些问题。其中较为突出的是在TDS网络中客观存在的与GSM和遗留PHS系统间诸多的干扰问题。。通常来讲,一般会有同频干扰,谐波干扰,互调干扰,抗阻塞干扰与杂散干扰。
目前虽然对于F频段资源在TD-LTE商用网究竟如何利用,移动集团内部还没有明确方向。但不论是新建TD-LTE站还是升级现有TD-S站,都要首先考虑该解决方案是否更利于解决F频段的干扰问题,然后是综合成本(时间和资金)的考虑。据了解对此多个厂商都已经有了一定研究。以广州和青岛为例,根据这两个地区的移动网络主要设备商做了的干扰数据调查和站点评估分析报告,来自GSM网络的900M频段的谐波干扰,DCS1800的三阶互调与杂散干扰,PHS的邻频干扰,以及原有TD-S设备 (RRU)的抗阻塞能力不强, 是TD-LTE建设中F频段要面临的主要问题。PHS网络一定时期内还不可能释放F频段资源,尽早结束PHS网络运营和服务,释放紧缺的频谱资源虽然早是业界已经达成的共识目前小灵通也在逐渐退市,但因为历史原因、消费者权益和其他复杂因素,让PHS撤站不会是个一蹴而就的过程。同时,由于1850-1870MHz的已经明确用于FDD系统,这也给F频段TD-LTE设备提出了更高的要求。所以,如何很好地解决这个频段复杂的异系统干扰问题就成了中移动做好F频段TD-LTE网络的关键所在。
也因此,为保证TD-LTE网络的质量和长远发展的需求,中国移动研究院多位专家参与制定了TD-LTE的F频段TD-LTE设备的企业技术标准,其中包括关键的各抗干扰性能指标(例如RRU阻塞指标)。同时,移动方面希望看到一套或多套完整有效的抗干扰解决方案,也即是笔者标题所说的对“综合抗干扰能力”的要求。其中许多指标要求都较之前的招标更严苛同时更合理。如抗阻塞指标已经提高到可承受不低于-5dBm~0dBm的干扰信号强度。
要同时避免多种干扰对现有TD-S网络和新建TD-LTE网络的影响,就要在有效控制成本的前提下,让原有系统可以简单改造或升级,新基站系统内部算法足够高效和先进,并在天馈系统和射频单元的设计制造上达到更高的制造精度和工艺水准。而这些并不容易,也不是每个厂商都能很好地做到。不过从移动各地现有的TD-LTE实验网测试数据来看,移动对解决当前F频段干扰问题,未来用好F频段具有十足的信心。例如,在移动的大规模TD-LTE实验网中,爱立信在其两款不同天线通道的设备测试中抗干扰值分别达到了25dBm和23dBm,分别超出移动规定的指标30dB和28dB。其他一些厂商,如大唐的最新的TD-LTE实验网也达到了一定的抗干扰水平,多项指标亦超过移动目前的参考值很多。虽然实验网跟真实商用网络还会有一定的差别,但目前的测试结果表明,各大厂商对中国移动的4G网络建设中在F频段应用和建设上的重视以及较为乐观的研发与应用成果。
GMT+8, 2025-2-24 12:28 , Processed in 0.013338 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
