查看: 4788|回复: 5
使用LABWINDOWS/CVI调用MATLAB作为后台的数据传输的问题
发表于 2013-5-13 19:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过create activeX cnotroler...生成成的的函数中有一个MLApp_DIMLAppGetWorkspaceData,函数定义如下:
HRESULT CVIFUNC MLApp_DIMLAppGetWorkspaceData (CAObjHandle objectHandle,
                                               ERRORINFO *errorInfo,
                                               const char *name,
                                               const char *workspace,
                                               VARIANT *pdata);
其中VARIANT *pdata这个应该怎么用?这个应该是数据输出
如何控制LABWINDOWS/CVI来获取MATLAB的计算数据?下面的代码目前还存在问题,无法获取到数值
完整代码见附件
int CVICALLBACK runMCB (int panel, int control, int event,
        void *callbackData, int eventData1, int eventData2)
    int         status;
char        filename[300];
char        number[300];
    int         result      =   0;
    int i;
double      time[256] = { 0 };
    double      freq[128];
    double      vect_r[256],vect_i[256];
    double      *vecReal    =   NULL;
    double      *vecImag    =   NULL;
    size_t
    dim1;
    size_t
dim2;
static char pathname[MAX_PATHNAME_LEN], dirname[MAX_PATHNAME_LEN];
    double  num,num1;
    static FILE *file_handle;
char        *cStr       =   NULL;
char DA[3200];
double tmp1,tmp2;
  VARIANT DATA1;
  int DATA2[5];
    switch (event)
        case EVENT_COMMIT:
CA_VariantSetEmpty(&DATA1);
file_handle = fopen ("C:\\matlab\\matlabfiletest\\test.txt", "w+");
  result = RunMatlabCommand(hMatlab,"x=1;");
  result = RunMatlabCommand(hMatlab,"y=2;");
  result = RunMatlabCommand(hMatlab,"z=x+y;");
  MLApp_DIMLAppGetWorkspaceData (hMatlab, NULL, "z", "base", &DATA1);
                fclose (file_handle);
if (result != SUCCESS)
                MessagePopup ("ERROR", "Error in running MATLAB Script");
                return 0;
            break;
    return 0;
matlab.rar (1000.75 KB , 下载次数: 67 )
发表于 2013-8-26 09:43:18 | 显示全部楼层
感谢啦,正在研究这个东西呢。。。。
发表于 2013-9-10 15:51:10 | 显示全部楼层
感谢!正在研究中
发表于 2013-10-24 23:28:16 | 显示全部楼层
非常好,赞一个
发表于 2013-12-12 02:25:41 | 显示全部楼层
nice project
发表于 2016-1-15 05:12:04 | 显示全部楼层
so good
GMT+8, 2025-9-29 02:39 , Processed in 0.017650 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
