楼主: hszgl
[求助] 有没有哪位大侠用tanner的,建过后仿环境?
发表于 2013-5-9 09:44:41 | 显示全部楼层
回复 10# peterlin2010
    另外..別忘記
TOOL 可能會有 BUG
從 cadence -> synopsys ..  mentor ..我全碰過
只是多或少
有的時後是 chip 有 bug ..但是 連 post simulation 都跑不出來的.
但真的就是有BUG  還是 偶發的BUG .
沒模擬到不表市CHIP 就沒BUG , model & sim tool 都可能是問題.
发表于 2013-5-9 10:15:33 | 显示全部楼层
曾经用过 tanner 的飘过。。。。。但没做过后仿。。。
 楼主| 发表于 2013-5-9 19:53:14 | 显示全部楼层
回复 10# peterlin2010
   说来我只用过hspice和tspice,hspice有过的问题tspice都有。由于没有在linux平台上做过比较,所以不太清楚。   多谢前辈指点了。
发表于 2013-5-10 07:45:13 | 显示全部楼层
有沒人使用 V16 版 ..
eetop v15  好像 win7 下不能用
v15 的ledit 好像多了功能 .不知道 ledit 能否做到 部份 auto routing ?
 楼主| 发表于 2013-5-10 11:34:47 | 显示全部楼层
回复 14# andy2000a
   我手头是13版的。。。落后了。。。
发表于 2013-5-10 13:45:15 | 显示全部楼层
eetop 上不是 13  14  15  都有嗎?
為何還用 v13?
新版應該 LAYOUT 更多功能吧, 有聽說 schematic driven , 不過  應該得SEDIT 畫才吧..
Tanner  應該開發可以 吃 AMS  ADP circuit 這樣才會吸引人轉過去.
另外 Tspice  hspice
可以 用  mos L=15um  25um  , low volt mode , simulation
還有 mos  w=100u  去比看看 hspice  Tspice  間的差異 .
tspice 可以吃 level 66 ?
有些高壓 model 是 level 66 .
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:56:16 | 显示全部楼层
回复 16# peterlin2010
   15的不敢用,画的版图13打不开。老版本比较熟悉,在没有遇到功能短板的情况下,没有update的必要。更重要的是当时公司买的就是13。。。   你说的仿真差异我下次试试,现在的hspice被我卸了。
发表于 2013-5-10 17:13:45 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
如果你是实验无所谓,但是你做产品,建议用主流的寄生参数提取工具如果有calibre的LPE问题,我们可以交流
 楼主| 发表于 2013-5-10 20:19:20 | 显示全部楼层
回复 18# dabing
   谢谢,有问题我一定请教你。
发表于 2013-5-12 20:20:06 | 显示全部楼层
TANNER ledit  如果是 call  calibre command 還會出錯嗎 ??
GMT+8, 2025-9-18 04:27 , Processed in 0.016228 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
