查看: 19479|回复: 28
[求助] 有没有哪位大侠用tanner的,建过后仿环境?
发表于 2013-5-6 12:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
tanner很小众,知道的人不多用的更少。
我只能期待有没有缘分在此和用tanner的大侠见个面。
唉,非主流真是欲哭无泪。
发表于 2013-5-7 17:02:50 | 显示全部楼层
tanner确实可以做后仿么?据说是不行的。其他问题,或许还有希望解决。
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:52:49 | 显示全部楼层
回复 2# 2hen
   可以,有寄生参数提取的模块。但是要建的环境很麻烦,搞不通。   v13开始有hiper verify模块,DRC和LVS已经比较方便了。
发表于 2013-5-7 19:12:58 | 显示全部楼层
Tanner 一般是拿來畫 fully layout ,
應該比較少  sedit -> tspice -> ledit 全都在 windows OS 下吧 .
extract 應該你得使用 calibre , 因為 ledit 沒command file , 後來聽說能吃 calibre command
    有人可以分享下嗎?
post sim 你會用 Tspice ??為何不用 hspice ?
发表于 2013-5-8 12:11:23 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
这样啊。我以前孤陋寡闻了。那么你说的tanner中可用于运行后仿的程序名称是?
 楼主| 发表于 2013-5-8 12:15:19 | 显示全部楼层
回复 5# 2hen
这个是l-edit中的调用寄生参数提取模块的选项,仿真应该还是用t-spice跑。
 楼主| 发表于 2013-5-8 12:20:15 | 显示全部楼层
回复 4# peterlin2010
   做drc可以直接在setup drc界面里调用calibre的.drc文件。直接可以跑起来。提取电路也可以,在lvs setup中调用calibre的提取文件,不过提取出来的网表可读性要差不少。我是自己建的LVS专用层然后写.ext文件,可以把自己定义的端口名器件名都提取出来。   t-spice和h-spice其实是完全一样的。唯一的不同是在s-edit里可以直接调用-t-spice。
发表于 2013-5-8 14:58:59 | 显示全部楼层
Tspice  accuracy 有沒有人比較過??
CADENCE SPECTRE 早期也不被相信, 以目前做IC 來說
hspice  , smartspice , Eldo , spectre ..
其他如 dolphin smash , Tanner Tspice ..還不知道有沒有人比過
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:21:39 | 显示全部楼层
回复 8# peterlin2010
   用的算法和HSPICE是一样的,其实就是hspice包了个外壳,为什么会有精度问题?
发表于 2013-5-9 09:27:21 | 显示全部楼层
hspice  smartspice .. 你難到都以為跑出來都一樣嗎?
你 沒有碰過 spectre   smartspice hspice  跑出來如 current  ,gain  .. 不同??
或是 PLL  sim 不同??
我碰過..  最後 chip 出來是類似 hspice , Fab 廠說他們 MODEL 是HSPICE
SPECTRE 是拿HSPICE MODEL 去 fitting ..
為何 smartspice  hspice  spectre 後來被使用?  因為大家都用過
HSPICE 不論如何改 . 核心是以前FORTAN 時代寫, 早期一堆語法BUG
另外是解電路 matrix 會不收歛.
hspice 一直沒改善, 後來其他TOOL 就有機會
我用過 spectre  smartspice  hspice ..  eldo 有廠商拿給我們 TRY 過.
但是 還是以 hspice 當 golden .
我還碰過hspice 同版本在 linux   simulation  和 WINDOWS OS 下 hspice 跑出來是不同的..
你碰過嗎??
因為多數人都相信  64bit linux ..  windows OS 當假錯..
GMT+8, 2025-9-18 14:42 , Processed in 0.020387 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
