查看: 4821|回复: 6
用cadence ETS中的ELC建库可否用HSPICE
发表于 2013-5-4 09:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用cadence ETS中的ELC建库,但是由于只有hspice模型,没有spectre模型,所以仿真只能用hspice。不知道不用spectre可否用ELC建库。谢谢。
发表于 2013-5-4 09:36:12 | 显示全部楼层
可以的,elc config文件里有simulator的设置,选择hspice就可以了,不明白可以看看documents,就在安装目录里,其实这样更方便,因为measure的语句必然要用spice语言
 楼主| 发表于 2013-5-4 16:32:27 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
非常感谢!
发表于 2014-2-12 09:30:04 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
   请教一下,我现在跑ELC,.sp文件下 出现.measure 命令,说spectre 无法识别,怎么解决?我用的是ETS 10和cadence ic 5141
发表于 2014-2-12 10:27:40 | 显示全部楼层
.sp is spice format, so you need to simulate it  by Hspice, not by spectre
发表于 2014-2-14 11:29:29 | 显示全部楼层
I have no idea.
发表于 2018-5-17 20:29:59 | 显示全部楼层
GOOD MATERIAL
GMT+8, 2025-12-31 09:26 , Processed in 0.020957 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
