查看: 10336|回复: 15
[讨论] 怎么设计穿越频率和右半平面零点?
发表于 2013-4-25 16:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
boost or buck-boost存在右半平面零点,设计时要保证fcross<<frhp.
请问frhp要比fcross大多少才合适?
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:36:29 | 显示全部楼层
大家过来支持下
发表于 2013-4-25 17:17:44 | 显示全部楼层
回复 1# unknow
  小于1/3即可。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-27 11:13:26 | 显示全部楼层
回复 4# unknow
   恩,是这样的。。。经验之谈,你可以试试
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:23:25 | 显示全部楼层
回复  unknow
   恩,是这样的。。。经验之谈,你可以试试
silverpuma 发表于 2013-4-27 11:13
恩,好的,谢谢你哈,我搞一下
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:33:29 | 显示全部楼层
回复  unknow
   恩,是这样的。。。经验之谈,你可以试试
还想问您一下,boost的frhp=R(1-D)^2/2pi*L
frhp是随负载,占空比变化的,那么,这个1/3选取以哪个frhp为准?
发表于 2013-5-3 10:35:57 | 显示全部楼层
R取最小,就是负载最大时候。
 楼主| 发表于 2013-5-3 11:48:20 | 显示全部楼层
R取最小,就是负载最大时候。
allentel 发表于 2013-5-3 10:35
恩,就是最差情况吧
发表于 2013-5-3 14:28:34 | 显示全部楼层
回复 9# unknow
   恩,一般来说,最恶劣的情况一般都会出现在最低输入电压,最大负载的条件下面的。。。。。。
GMT+8, 2025-9-14 09:07 , Processed in 0.202511 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
