查看: 1003|回复: 0
[转载] 高效利用F频段 打造TD-LTE精品网络
发表于 2013-4-24 22:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为全球最大的TD-LTE项目,大唐移动积极参与了中国移动2011年和2012年先后两个阶段6个城市的 TD-LTE试验网建设工作。2013年,大唐移动继续秉承优势,作为中国移动TD-LTE网络解决方案的重要合作伙伴之一,凭借强大的产业能力和工程建设能力,致力于为中国移动打造优质的精品网络。在迎来TD-LTE新一轮的建设高峰之前,大唐移动深入标准和算法研究,在验证组网模式、平滑演进、排除LTE组网障碍、提升网络容量、提高产品性能等方面做了大量基础性工作。同时,大唐移动还从人才储备等方面着手,确保提供优质服务,保障TD-LTE扩大规模建设顺利进行。
网络平滑演进,F频段优势大
中国移动作为中国唯一运营TDD技术的无线运营商,其掌握的TDD频谱资源主要分布在1.8GHz~2.6GHz之间,包括F频段(1880~1920MHz)、A频段(2010~2025MHz)、E频段(2320~2370MHz)和D频段(2575~2615MHz)。其中F频段、D频段和E频段已经在TD-LTE先后两个阶段的规模试验中得到应用。前两个频段用于室外宏覆盖,后一个用于室内覆盖
根据2012年,大唐移动在某省进行的19个基站组成F频段连续覆盖片区的测试结果,可以看出F频段相比于D频段具有路损小、覆盖面积大的特点,也就是说,在实现网络连续覆盖时,采用D频段要比F频段占用更多的站址资源,建设更密集的基站。而站址资源对于任何一个运营商来说都是非常宝贵的。中国移动未来发展TD-LTE网络,必然要充分利用现有站址资源。因此,在这些TDD频段中,如何充分利用好位于频谱的最低位置的F频段,将成为TD-LTE未来发展的关键。
经大唐移动多地测试结果显示,除了路损小、覆盖面积大等特点,F频段的另一优势就是TD-LTE与TD-SCDMA可在F频段完美共存。随着TD-SCDMA网络的几期建设,其网络覆盖日益完善,规模不断扩大。但对中国移动来说,在拥有如此巨大规模的TD-SCDMA网络的同时,也面临一个重要问题就是如何充分利用现有网络,把庞大的TD-SCDMA基础网络变成演进LTE的先发优势。大唐移动TD-SCDMA产品设计初期就充分考虑到平滑演进的需求,并在与中国移动的深入合作过程中,推出了TD-SCDMA向TD-LTE平滑演进的整体解决方案,其中尤以现网F频段的平滑演进最具优势。
大唐移动F频段平滑演进方案先后进行了多次测试验证,包括:2010年研究院双模测试,2011年南京单站双模测试,2012年南京、宁波双模片区测试,以及2013年初的在宁波TD-LTE扩大规模建设中的测试,均取得了良好效果。结果显示,作为TD-SCMDA现网向TD-LTE演进的重要技术方案之一,F频段的现网平滑演进方案基于自身的特点,在建设成本、改造难度、实施进度、网络性能指标等方面都较D频段表现出显著的优势。
排除F频段组网障碍,提升LTE网络性能
配合中国移动TD-SCDMA到TD-LTE的平滑演进策略,大唐移动已经完成了设备的演进能力的验证完毕,而网络方面的平滑演进则还有很多工作要做,例如如何评估当前的网络质量、控制干扰、提升产品性能等问题。目前,F频段周边干扰频段较多,因此大唐移动在规模建网前,做了大量频段杂散干扰及阻塞干扰的分析,并提出了抗阻塞性能的干扰规避方案,以免影响后续建网。
大唐移动采用调整接收链路增益(调整PGC)和调整本振频率两种方案提升外网设备抗阻塞性能。目前已经完成F频段RRU设备参数调整改进后的测试。经测试,将两种方案同时用于RRU,在灵敏度允许下降3dB的情况下可以提升抗阻塞性能10~15dB,前后对比测试结果如下:
表1  TD四期RRU阻塞提升测试对比结果
TD四期RRU有用信号类型20M TD-LTETD-SCDMA
接收机灵敏度(dBm)-100-110
干扰信号模式干扰信号频点干扰强度(dBm)干扰强度(dBm)
优化前5M LTE信号ETM1.1 25RB18651870MHz-14-14
优化后5M LTE信号ETM1.1 25RB18651870MHz-7-7
表2  TD五期RRU阻塞提升测试对比结果
TD五期RRU有用信号类型20M TD-LTETD-SCDMA
接收机灵敏度(dBm)-100-110
优化前5M LTE信号ETM1.1 25RB18651870MHz-15-15
优化后5M LTE信号ETM1.1 25RB18651870MHz00
从测试结果可以看出,经过软件参数优化调整,在灵敏度下降不超过3dB的情况下,阻塞性能最大可提升15dB,可以满足中移动研究院对于TD现网设备10M过渡带达到-10dBm的阻塞要求。
排除F频段干扰问题是TD-LTE在F频段建网需要解决的首要问题,大唐移动抗阻塞性能改进方案,仅通过软件升级方式即可有效提升现网TD设备在F频段的抗干扰性能,扫清后续F频段平滑演进建设LTE的障碍。目前,抗干扰改进方案正组织在某省的F频段LTE试验网中进行规模性能测试,预期测试效果将进一步验证设备的抗阻塞干扰性能提升。
优质人才储备,保障TD-LTE网络建设
面对中国移动年内完成20万个TD-LTE站点部署的目标,网络设备厂商的交付能力面临极大的考验,大唐移动也不例外,因此在产品交付能力、工程建设能力、网络优化侧包括产品研发和生产、人力的储备等方方面面都要提前做好规划和调整。
在TD-S及TD-L的前几期建设过程中,大唐移动十分注重能力提升和资源的储备,已经形成了高效、创新和共享型的工程交付体系,通过迅捷的物流通道、全球化的工程施工队伍、专业化的网规网优团队和全天候快速响应的客户支持中心,能够为运营商提供端到端的工程交付和服务方案,快速建设精品网络。
此外,大唐移动还通过充足的人力资源储备和严格的工程管理来保障网络建设的质量。近日,大唐移动的专业培训项目DCNE(大唐移动认证网络工程师项目)与工信部NCIE认证建立了ICT工程师联合认证合作关系,经大唐移动DCNE培养并通过认证的工程师统一颁发工信部与大唐移动联合认证的NCIE证书。目前,大唐移动DCNE项目已深入全国各地,与二十多所院校建立了合作关系,通过技术课程培训、能力发展培养培训、职业技能培训,将TD-SCDMA/TD-LTE领域的人才培养、权威标准及技术研发优势充分集中,推动了产学研结合的人才培养方式。一方面缓解了通信行业日益剧增的通信人才需求,另一方面为4G网络顺利实现扩大规模建设提供保障。
在TD-LTE的后续网络建设中,大唐移动将立足自身的技术优势,打造绿色、演进和高性能的TD-LTE网络;同时大唐移动也将一如既往坚持创新,在新技术研究和标准化方向持续投入,确保TDD系统的长足发展。
GMT+8, 2025-10-4 12:24 , Processed in 0.019632 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
