查看: 3565|回复: 5
[求助] lvs通过,但是rve过不了
发表于 2013-4-4 13:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做lvs 采用了lgnore layout and source pins during comparison,这样lvs通过了,可是取消这个设置,几个pin角无法通过,具体情况是电路图中有VDD,GND等pin角,但是layout中没有。。(我也不会添加,通过creat pin 加上去了好像也不对)
听取了同学的意见,将电路图中的pin删除了,改为了添加label 。这样的话lvs能通过,但是做rve的时候,它又提示我lvs不匹配,如图
这样的话,该怎么弄?
不管是通过添加pin角的方式,还是用label,只要能做后仿真就可以了,help!
2013-04-04 13:18:55的屏幕截图.png
 楼主| 发表于 2013-4-4 16:27:17 | 显示全部楼层
有朋友能指点下吗?
发表于 2013-4-9 22:23:02 | 显示全部楼层
感觉你说的不对,rve只是看结果的,所以你的lvs并没有过,layout中label pin用来做lvs是一样的效果,virtouso里label快捷键为l  、pin快捷键为crtl+p
发表于 2013-4-10 09:35:48 | 显示全部楼层
看1下 extraction report 會有幫助
发表于 2013-4-22 10:22:13 | 显示全部楼层
先弄清楚RVE是什么!
RVE: Results Viewing Enviroment
发表于 2013-4-22 10:24:40 | 显示全部楼层
按你的结果看Caliobre没有认出/找到你在layout上加的pin。
GMT+8, 2025-12-11 14:52 , Processed in 0.025260 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
