查看: 23693|回复: 37
[求助] 想买arm开发板,不知道买哪个好??!望高手指点迷津!
发表于 2013-3-30 13:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想学习嵌入式,但是身边没有能做嵌入式的人, 所以觉得买个开发板,但是不知道哪个比较好, 希望高手能答疑解惑,指点迷津,谢谢~
发表于 2013-3-30 14:33:53 | 显示全部楼层
周立功的,虽然贵点,但是资料和代码注释详尽,其他的厂家资料晦涩难懂,学起来困难,本人买了友善之臂的,驱动程序没有注释,自己看懂很麻烦,而且有些驱动程序相应的应用程序示例代码都没有,自己学更难懂,对初学者很不利。
发表于 2013-4-1 23:31:55 | 显示全部楼层
回复 1# 945996118@qq.co
需要的话我有一套原来900多买的一套基于ARM9的嵌入式影音导航系统,有Linux和Wince的详细例子和教程,原来的全部东西200转让给你,需要的话站内短信。
 楼主| 发表于 2013-4-4 08:32:26 | 显示全部楼层
回复 2# weekendd10
   谢谢~  能详细一点儿么,对于我这种初学者,是买个arm7先练着 ,还是直接上个arm9?  我看淘宝上arm9周立功的板子不多呀
 楼主| 发表于 2013-4-4 08:37:48 | 显示全部楼层
回复 3# caoshangfei
    什么叫影音导航系统。。。    听都听不太懂呀。。。
发表于 2013-4-6 00:07:13 | 显示全部楼层
回复 5# 945996118@qq.co
开发系统文档清单:
PW2440使用手册(PDF格式)
PW2440板硬件原理图(PDF格式)
开发板元器件手册(PDF格式)
如何在PW2440板上型上运行WinCE(PDF格式)
如何在PW2440板上运行ARM Linux(PDF格式)
开发系统硬件清单:
开发板主板一块
JTAG转换板一块
Multi-Jtag接口板一块(可实现对CPLD和Flash的编程)
DB9串口线一条
并口线一条
交叉网线一条
USB电缆一条
5V稳压电源一个
开发资料光盘若干张
PW2440 嵌入式主板图解与简介
PW2440 嵌入式主板是一体式结构方式的,主板是四层板,尺寸为 115x108mm。
硬件性能参数:
CPU:S3C2440A-40 400MHz
SDRAM:64M or 128M,可选,默认是 64M。K4S561632 两块。
FLASH:64M or 256M or 512M or 1GB,可选,默认是64M NAND FLASH。
Etherne:100/10M DM9000AEP
USB HOST:一个 USB HOST 1.1
USB DEV:一个 USB DEV
CAMERA:一个 CAM 口,支持 OV9650,OV9620 130万像素手机类的摄像头,只限 WinCE5.0
系统使用。
COM 口:三个串口,三个三线制。DB9一个是 COM1,用于调试。
音频:一个音频输出,一个音频输入。
SD CARD:一个 SD CARD座,支持 4G SD CARD。
RESET 键:一个重启键。
按键:20 个按键,配有驱动。
JTAG 口:用于烧写启动引导文件使用。
LCD 接口:预留一个直接接液晶屏的接口,54PIN FPC 座的,标准是 LQ035NC111 接口。
扩展 IO:双排 2.0 间距的 34 个 IO扩展口。
时钟电池:板上备有时钟电池 3V。
GPS 接口:板上带有 GPS模块接口,TTL 信号,接上 GPS 模块即可当作手持导航仪使用。
电源C 5V电源输入,工作电流约 0.4A。
尺寸:115*108MM
内存大小切换:支持 64M 与128M 内存的不同线路切换
发表于 2013-4-10 07:49:37 | 显示全部楼层
如果你的单片机编程能力很强,建议直接买跑linux系统的ARM9开发板;
如果你的单片机编程能力一般,建议先买跑基于CORTEX-M3内核的开发板,锻炼编程能力;
常见的ARM嵌入式学习问答,设计者和学习者最关心的10个问题:
1.          ARM嵌入式是学习硬件好还是学习软件好?
2.          嵌入式软件和硬件,哪一种职位待遇更高?或者说,在设计中哪一个更重要?
3.        学完51单片机后,想买ARM开发板继续学习,是买ARM7还是ARM9?
4.        到底是学习哪种内核:ARM7、CORTEX-M3、CORTEX-M4、ARM9、CORTEX-A8还是CORTEX-A9?
5.        ARM芯片如何选择型号?
6.        学习ARM主要学习啥?
7.        是先学习基于操作系统的应用层程序的编程,还是先学习基于操作系统的驱动程序的编程?
8.        一定要学习GUI界面设计吗?
9.        买哪种ARM开发板?
10.        电磁兼容号称黑色艺术,请问如何学习硬件设计中的电磁兼容设计?
     答:
         学习硬件好还是软件好,如果你能精通其中的任何一个,都好!
       学硬件,绝大多数人大学毕业后都可以做硬件设计,这时候大家是一个差不多的水平线上,所以感觉上好像没有门槛!但是电子产品设计的难点是稳定性,尤其是电磁兼容性的设计。N年之后,也许三年,也许五年,也许八年,总之年数不等,这时候水平上就有了高低之分:有些人设计出来的电子产品就是不怎么出问题,有些人设计出来的电子产品就是一直有问题。硬件的设计,是设计经验和理论再学习的结合:电磁场与电磁波、微波与天线、高速信号处理、信号完整性、PCB布线的 实际措施、系统电磁兼容的处理措施、电路调试的能力与解决电路故障的能力,等等,
    学软件,很多人大学毕业后都无法从事这个设计工作,因为大家在学校的努力程度不同,很多人实际上还没有进入编程的门槛内。但是进入门槛后,绝大多数人的水平会处于差不多相同的水平线上,极个别的水平高一些,体现在程序的稳定性和程序运行效率上。软件的设计,主要体现在这两点
    单片机的硬件和软件,因为主频太低,很少出现稳定性的问题,软件的工作量也小,很多单位的软硬件都是一个人做。但是到了主频很高的32位微处理器后,硬件的稳定性特别容易出问题,功能复杂度增大,硬件设计的难度增加了,软件编程的工作量加大了,所以多数公司的软件和硬件开始有多人分开设计。树叶有专攻!大树叶负责系统设计,各种小树叶有的做硬件设计,有的做软件编程。宗旨就是发挥各自的强项!完成最后的系统功能设计
   另外一个需要强调的是,学习硬件还是软件,还要看个人对硬件感兴趣,还是对软件感兴趣?
      答:
     刚进入职场时,一般来说嵌入式软件的待遇会稍高一些。因为之前说了,很多人没有进入软件设计的门槛内。但是软件毕竟是青春性的职业,随着年龄的增加和设计经验、设计能力的增加,硬件设计的待遇水涨船高,慢慢会与软件职位的待遇相同甚至高于软件的职位。
     至于谁更重要,硬件相当于躯体,软件相当于血液,缺一不可,没有谁更重要的说法。如果从产品的角度看,硬件更重要一些。因为在产品中出了问题,硬件的稳定性问题基本上只有找高手重新设计,如果是电路原理上的问题还可以直接增加或者减少元件来解决。软件上不稳定问题基本上可以通过修改程序设计并重新下载程序到芯片中来解决。如果从设计的角度看,系统设计更重要,因为系统设计要求懂一些软件的基本设计,更要对硬件设计有相当的造诣,这样他才能把握住系统设计的要求,正确提出设计方案。
     答:
       如果你的单片机编程能力比较强,建议直接买ARM9的板子,跑linux系统的,学习嵌入式软件编程。
       如果你的单片机编程能力比较一般,建议先购买CORTEX-M3的开发板,比如盘古STM32开发板和盘古LPC1768开发板,先学习32位ARM的编程(支持轻量级的操作系统,比如UCOS),锻炼实际的编程能力。有了一定的编程能力后,再买ARM9的板子,跑linux系统的,学习嵌入式软件编程。
       总之就是多动手,遇到问题多了慢慢积累起来,就能够融会贯通了!
5.      ARM芯片如何选择型号?
答:
  ST公司:基于CORTEX-M3内核的芯片STM32F103、基于CORTEX-M4内核的芯片STM32F4,是目前最流行的CORTEX-M3内核的芯片。
  N XP公司:基于CORTEX-M3内核的芯片LPC1768、LPC1788、基于CORTEX-M0+内核的芯片LPC800系列,ARM9内核的芯片LPC3250,在设计中的认可率都比较高。
    ATMEL公司:一直采用ARM核心技术,最高也只采用到ARM9技术,旨在打造稳定的工业级芯片,不追求性能上的卓越,但求性能更加的可靠的工业级芯片。能克服各种恶劣的环境,及各种干扰,功耗低,让工业控制能更加稳定有条不紊的进行。现在的ARM9内核芯片有AT91SAM9260、AT91SAM9263、AT91SAM9G45等
       德州仪器TI: 一直致力于研究处理速度更快,功能更加强大的芯片。更是采用ARM最新技术Cortex A8来提升芯片的性能。使得一些芯片的处理速度与X86架构的MCU不分伯仲。但是最近OMAP系列芯片据说被裁了,可能会退出市场。这让选择TI芯片的人心里有点害怕!而且,TI的芯片更新速度太快,让选择他们芯片的厂家也无所适从。现在的CORTEX-A8内核芯片有AM3358、AM3359等。
SAMSUNG半导体: SAMSUNG生产ARM内核芯片的超高性价比是无人能敌的。正因为这点,其芯片也得到很多厂家的亲睐。例如S3C2440性价比极高,一般消费电子产品中应用较多,不适于在严苛的工控环境中使用。现在的ARM9内核芯片有S3C2440、CORTEX-A8内核芯片S5PV210等。
     最近老是看到不少个人和厂家宣传:使用三星的2440或者三星公司的其他型号设计为工控产品,而且我听到不少厂家说芯片的工作温度都做过老化试验,低温可以到零下40度。这个低温的实验条件只是工业级的一个强制性温度试验条件,并不是在这个低温下正常工作就是工控级芯片。工控级的应用真正难以实现的是在各种恶劣电磁环境下的稳定工作,可惜大部分芯片都不能实现这种要求。稳定性是工控级应用的第一要素,这也就是为何ATMEL的芯片很多型号一卖就是十几年,他们的芯片做的就是稳定。比如AT91RM9200、AT91SAM9260、AT91SAM9G45.
6.      学习ARM主要学习啥?
答:
   在硬件上主要学习ARM内核芯片的电路设计及其附加外围电路(USB、SDIO、CAN、485、SPI、PCI等)设计以及高速数字信号处理、信号完整性设计、电磁兼容设计,说白了就是学习如何设计出高稳定的ARM系统电路。ARM内核(CORTEX-M3、CORTEX-M4、ARM9、CORTEX-A8、CORTEX-A9等)的芯片,主频越来越高,实现稳定性的设计难度越来越大。
     软件上主要学学习基于操作系统的应用层程序的编程和基于操作系统的驱动程序编程或者基于库函数的裸机程序编程等等。CORTEX-M3、CORTEX-M4内核的芯片,可以运行裸机程序或者轻量级的UCOS系统,软件上主要学习裸机程序的编程; ARM9、CORTEX-A8、CORTEX-A9内核的芯片,可以运行linux操作系统、android操作系统、wince操作系统等,学习基于操作系统的应用程序编程
    答:
          基于操作系统的应用层程序的编程是嵌入式软件设计的基础,它基本上可以不需要熟悉底层硬件就可以完成程序设计,所以学习嵌入式linux应用程序编程买开发板时,只要可以运行linux系统的开发板都可以。。基于操作系统的驱动程序的编程设计,要求设计人员不仅要熟悉操作系统,还要熟悉底层硬件,最好有过基于寄存器的程序编写经历,对设计人员的要求比较高。
        现在的驱动程序的编程设计,芯片原厂大部分已经提供了。在芯片原厂做驱动程序设计的人员,水平会高得多,不过中国的芯片厂很少,大家暂时没多少机会。从产品的设计角度看,驱动程序的设计难度已经降低。
        所以建议:先学习基于操作系统的应用层程序的编程,有了一定的编程经验后再去学习基于操作系统的驱动程序的编程设计。
常见的嵌入式linux学习和如何选择ARM芯片问答.pdf (233.94 KB , 下载次数: 66 )
发表于 2013-5-22 16:53:12 | 显示全部楼层
回复 4# 945996118@qq.co
    如果基础好,买ARM9,基础一般,买ARM7。
发表于 2013-7-21 10:02:02 | 显示全部楼层
回复 7# xinxidi
   好贴,帮顶!
发表于 2013-7-23 15:06:54 | 显示全部楼层
回复 7# xinxidi
   多谢解答。。。。
GMT+8, 2025-12-27 00:52 , Processed in 0.072365 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
