查看: 5924|回复: 5
调频系统中的预加重和去加重技术
发表于 2007-1-5 10:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
语音和图像信号低频段能量大,高频段信号能量明显小;而鉴频器输出噪声的功率谱密度随频率的平方而增加(低频噪声小,高频噪声大),造成信号的低频信噪比很大,而高频信噪比明显不足,使高频传输困难。
    调频收发技术中,通常采用预加重和去加重技术来解决这一问题。
    预加重(Pre-emphasis):发送端对输入信号高频分量的提升。
    去加重(De-emphasis) :解调后对高频分量的压低。
预加重特性的选择标准—解调输出的噪声功率谱具有平坦特性。
    由于调频解调的微分作用将使噪声功率谱呈抛物线特性,所以对于信号也取相同的加重特性。
    预加重网络传递函数  Hp(ω)=jω
    去加重网络传递函数  Hd(ω)=1/Hp(ω)
    由于预加重网络的作用是提升高频分量,因此调频后的最大频偏就有可能增加,超出原有信道所允许的频带宽度。
    为了保持预加重后频偏不变,需要在预加重后将信号衰减一些,然后进行调制。
发表于 2007-1-24 09:43:01 | 显示全部楼层
继续顶  直到上岗为止。谢谢楼主发贴
发表于 2007-1-29 16:22:22 | 显示全部楼层
好像在那儿看到,不过不错,正好了解
发表于 2010-7-28 11:17:06 | 显示全部楼层
理论是没错,有没有具体的电路介绍。
还有在tx端 可以通过对低频去加重(de-em) 起到相对高频增加的作用
发表于 2014-1-2 20:11:18 | 显示全部楼层
学习中,谢谢!!!
发表于 2024-1-18 15:31:01 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-21 00:11 , Processed in 0.026689 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
