查看: 32396|回复: 30
[求助] 高频正弦波如何转换成方波
发表于 2013-3-20 16:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下论坛的兄弟们,有没有什么电路可以把高频的的正弦波转换成方波,并且占空比偏差不大?
发表于 2013-3-21 10:39:38 | 显示全部楼层
inverter
发表于 2013-3-21 10:41:48 | 显示全部楼层
ac couple + self bias inverter + inverter
发表于 2013-3-21 20:20:27 | 显示全部楼层
顶3楼的方法~~
发表于 2013-3-21 20:32:33 | 显示全部楼层
CML+inv
 楼主| 发表于 2013-3-25 16:54:01 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
前辈,可不可以再详细讲一点啊?谢谢你的电路是使用在芯片内部的吧。是不是类似下面这种电路。还是其他。
CLOK GENERATOR
CLOK GENERATOR
这个方波我主要是用于ADC里面的。
但是那个之前设计的时候没有考虑到测试仪器的参数。不能产生400M的方波信号。
我想问问现在可以用板级的什么方法或芯片来补救。
 楼主| 发表于 2013-3-25 16:56:31 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
单个反相器应该很难保证占空比偏差较少吧
 楼主| 发表于 2013-3-25 17:08:46 | 显示全部楼层
回复 5# lonerinuestc
   CML在400M的频率会不会功耗很大啊?
发表于 2013-3-25 17:27:58 | 显示全部楼层
回复 8# venric
    烧多少电,关键看你对jitter的要求了
发表于 2013-3-25 17:28:56 | 显示全部楼层
回复 7# venric
    你的图是生成不交叠时钟的,跟你问的事情两码事
    反向器的翻转电平只要和你正弦的共模一样为啥会占空比不一样?难道你时钟是片外给的?
GMT+8, 2025-9-19 05:46 , Processed in 0.019535 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
