查看: 8355|回复: 7
[求助] ALTERA的PCIe硬核使用求助,谢谢!
发表于 2013-3-17 17:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ALTERA的stratix 4,在QUARTUS II 11.1中生成了PCIe硬核,为lagacy endpoint。目前和TI的DSP通信中,FPGA作为从端,DSP能够对FPGA进行MEMERY的写操作和回读操作。现在,FPGA需要作为主端、主动对DSP进行读取数据,我应该怎么做?前提是不改变FPGA的
lagacy endpoint模式,谢谢大家!
发表于 2013-3-29 09:53:05 | 显示全部楼层
这个只需要在FPGA里面弄就好了。如果你用了AVALON总线挂的PCI-E,弄一个MASTER就好啊。
发表于 2013-4-1 16:15:26 | 显示全部楼层
由DSP告诉FPGA,FPGA可以访问的地址是哪里,然后由FPGA内部通过PCIe接口发向对相应地址的MRd、MWr类型的TLP报文,DSP会将MWr中的数据写入相应位置,也可以将相应位置的数据通过Cpld报文返回给FPGA。
不知道我说清楚了没有。
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:14:06 | 显示全部楼层
回复 2# ysdx
   谢谢答复!~能否详细点?
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:17:28 | 显示全部楼层
回复 3# felix_ms
   呵呵,很感谢你的回答!就是说,我要先知道DSP的总线、BAR等等信息,然后将这些信息封装在TLP包头,然后我直接进行MRD\MWR等事物即可?
那我需要改变ip核的ENDPOINT形式么?
发表于 2013-4-10 09:57:50 | 显示全部楼层
你先告诉FPGA可以访问的地址空间。然后MASTER模块直接往这个空间写就好。因为这个空间实际上是映射到AVALON总线地址空间的。
发表于 2014-4-15 14:25:46 | 显示全部楼层
回复 2# ysdx
兄弟,能否说详细点,我现在也是在希望通过PC机和FPGA的PCIE硬核进行通信,参照文档中可以使用QSYS来生成该硬核,并能生成对应的memory,现在我是用PCI_TREE这个软件没有检测到PCIE的设备,请问这个该怎么弄?
发表于 2014-4-17 15:58:44 | 显示全部楼层
回复 1# fpga20307
兄弟,我现在也在学习使用altera的PCIE,作法其实不是很复杂,只是用PCIE和PC机进行通信,目前使用PCI_TREE和PCISCOPE这两个软件都没有检测到PCIE的硬件,根据SIGNAL_TAP抓取的波形观测,发现系统工作状态一直都在detect
_quiet-> detect_active->polling_active->detect_quiet循环,请问你有见过这个现象吗?
GMT+8, 2025-9-16 05:15 , Processed in 0.018408 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
