查看: 3177|回复: 1
[求助] 关于hc-06蓝牙模块与51单片机通讯问题
发表于 2013-3-12 16:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上买了一个蓝牙模块,型号是hc-06,想用此与单片机通讯,即通过发信号给蓝牙,然后经蓝牙的TX与RX与单片机TX与RX通讯。但是怎么调也调不好。说明书上写着蓝牙的用法与普通的串口用法一样。下面的程序通过单片机与电脑上的串口大师通讯是可以的,但是就是与蓝牙通讯不成功,急求解决问题。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^3;
main()
        TMOD = 0x20;                        // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
         TH1=TL1=0xFD;                                // 波特率9600
         SCON = 0x50;                        // 设定串行口工作方式1 允许接收,相当于下面三句
       //SM0=0;
      //SM1=1;
       //REN=1;
              PCON =0x00;                        // 波特率不倍增
         TR1 = 1;
           led1=0;led2=0;
         while(1)
                 if(RI==1)                                                // 是否有数据到来
                         RI = 0;
                 tmp = SBUF;                                // 暂存接收到的数据
                 if(tmp==1)//如果数据为1
                                 led1=1;
                         else if(tmp==2)//如果数据为2
                         led1=1;
                 else {led1=0;led2=0;}
发表于 2013-4-28 11:33:56 | 显示全部楼层
好好看看协议,这种问题也没啥好分析的。
GMT+8, 2025-12-20 06:21 , Processed in 0.447478 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
