查看: 790|回复: 0
[转载] Facebook如何管理10亿用户的数据?
发表于 2013-3-10 22:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间1月28日消息,
Facebook
用户数量,已经突破10亿大关。Facebook在发展期间,所实现的技术成就,成为了IT行业工程师关注的话题。究竟Facebook取得了哪些技术成就呢?Facebook前工程部门总监,在问答网站Quora上,对这一问题作出回答。无论对于IT行业的投资者还是使用者,这些回答都有着指导意义。
以下是文章全文:
我在Facebook的基础架构软件开发团队,工作了5年,并且参与了多数项目的开发。我认为在Facebook时,最伟大的成就是Memcache/MySQL集群。一年前,我离开Facebook的时候,这个集群中已经拥有超过1万亿对象(没错是万亿),每秒请求数量超过10亿,处理时间通常不超过1毫秒。这一集群,在多个数据中心之间,保持了良好的一致性,并且很少出现停机的情况。
实际上,我们取得的真正成就,与Memcache和MySQL并没有多大的关系——随着时间的推移,这些都将会被新的“技术”所取代,但是这里真正重要的技术,是让数量如此庞大的机器,快速、可靠的协同工作。这并不同于通常意义上,人们在询问“你用的是什么样的技术?”时,所指代的东西,但是这一方面确实会出现很多有趣的创新。
这包括算法方面的技巧,如分片(Shard)、分区(Partition)、缓存数据,以及保持分布式数据的一致等。虽然像“部署和监控”这样的事情,听上去似乎有些很普通,但是当一切到了Facebook这样大的规模,就变的不再简单。
以下是我们面临的一些具体的挑战:
1. 数据中心间的一致性
Facebook是一个实时的应用程序,这也就意味着,无论世界哪一个角落的数据发生改变,都需要立即显示到所有其他的地方。因此这对一致性有着令人惊讶的高要求。
常常有人说,“哦,Facebook只是一个让人觉得挺有趣的社交网站,一致性并没有那么重要。”但是如果信息出现的时间顺序有问题,或者有的消息会凭空消失,那么这些情况就很容易惹恼用户。以下是我们在2007年,创建首个地理分布数据中心时的老博客:《Scaling Out Facebook》
现在回头看,虽然这个方案听起来有些严格,但是它真的很有用,而且帮助让我们达到了现在这个巨大得规模。而现在的设置显然已经变得更为复杂。
2. 网络流
Facebook的页面,需要很多小块的数据,而这些往往并不容易聚集。所以我们经常看到的一个模式,是一台服务器,会从大量其他的服务器处,要求大量小的对象。而这里的问题在于,如果所有的服务器都在同时进行回复,你就会通过请求服务器的rack switch和网络适配器(NIC)突然获得大量的数据包,然后就会有数据包被丢弃。这就是学术文献中所谓的“TCP incast”,而我们解决这个的方法,是对机器上发送的请求进行截流。
而当故障(failure)出现的时候,网络问题往往会变得更加糟糕。大多数软件在没有从另一个服务器获得回应时,都会重新发送另外一个数据包。不幸的是,大多数时候,没有获得回复的原因,恰恰是另外一个服务器已经过载。因此,当一个服务器过载严重,而无法作出及时回复时由于大量请求会重新发送,它的数据流量会瞬时增长一倍。
我们投入了大量的时间用于算法研究,并希望无缝处理“重试”(retry)可以解决的小问题,但是也需要确保不会在出现大故障的时候失去控制,因为那时候重试只会让事情变得更糟。
3. 高速缓存配置
这里有很多东西需要平衡——如果你有大的对象,你希望通过机器进行传递开,这样你就可以进行并行处理;但是如果是小的对象,你则希望它们可以同时出现,这样在RPC调用会给你带来多个对象。而Facebook需要的往往是后者,因此我们在改善“每RPC对象数量”方面,使用了很多的技巧。
很多情况都需要分离不同工作负载的对象,进行不同的调整。我们还花了大量的的时间,搞清楚是什么内存之中最具有成本效益的东西,以及何时非规范化能有用(实践中的大多数时候,非规范化并没有什么实质性的帮助)。
4. 失败处理
正如前面网络部分所提到的,有的时候一些方法能够解决小问题,但往往会让大问题变得更糟。例如,我有一个算法,给随机服务器发送请求,如果它没有得到答复,就会把请求重新发送到另一个不同的随机服务器上,直到它得到一个答复才会停止。如果你只有一两个机器出现问题的时候,这种方法显然会表现很好。但是如果你一半的机器都出现问题,那么就成了一场灾难。
这时,所有其他的机器的负荷都会突然加倍,而如果一半的机器都出现问题,很有可能意味着有着负载已经过高。这时候,你需要做的事情,是检测过载情况,并且减少负载。重要的是,要记住计算机
科学
意义上的实时系统,意味着:一个迟到的回应,就是一个错误的回应。
放弃一个请求的时候,人们往往会感觉不好,不过这往往是最好的处理方式——在出现问题的时候,最大化正确答案的数量才是最正确的。
另一种常见的模式是,当有些东西变慢的时候,就建立一个较大的队列(queue),然后让所有事情慢下来,减少负载。这可以是一个很棘手的算法,因为你可能在正常操作中也需要一个深队列,来处理瞬间突发流量。
5. 提升Memcache和MySQL
我们讨论到数据库/缓存集群的时候,人们总会想到Memecache和MySQL。我们在Memcache方面做了大量的工作,以提升吞吐量——大量的分析和解决方法,这大多数都是在网络栈中。因此很多这样的工作,实际上是在Linux内核中发生的。
在MySQL中,则是关于以一种合理的方式,获得磁盘上的数据,并且把内存中最有用的东西放到缓存里。马克·卡拉汉(Mark Callaghan)的博客中,有着大量的信息:《高可用性MySQL》( http://mysqlha.blogspot.com/)。
6. Meta
在这篇文章中,我记录了我们所遵循的原则:《让Facebook的用户超过5亿》
GMT+8, 2025-10-10 13:04 , Processed in 1.579772 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
