查看: 9430|回复: 15
Cadence IC6.10 安装
发表于 2013-3-3 13:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence IC6.10 安装
RHEL
屏幕分辨率设置到1024×768以上
uncompress的替代(ln -s /bin/gunzip /bin/uncompress
安装完需要设置OA,在iscape里。
变量设置示例
#export LANG=C
#export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.6
export OA_HOME=/mytools/OA
export CDS_ROOT=/mytools/ic610
export PATH=$CDS_ROOT/tools/dfII/bin/CDS_ROOT/tools/bin/PATH
export LM_******_FILE=/mytoolsic610.lic
配置快捷键文件
把目录"/tools/dfII/sample/local"下cdsinit copy到自己根目录下
把文件cdsinit改名成 .cdsinit
注释掉最后几行,具体看.cdsinit的说明。
配置打印文件
copy /tools/plot/sample下的cdsplotinit.sample
到自己根目录下,改成.cdsplotinit
copy .cdsenv到根目录
命令别名
$alias ll=\'ls -l\'
加入到/etc/csh.cshrc中可以长期有效
如果用不带参数的alias则列出所有的已命名的别名
opensuse
cadence IC 610的安装:
1. 选用的系统是opensuse 10.2. 试过redhat enterprise linux 5,总是提示缺少java类库,所以最终选择suse.虽然说redhat 是比较好的支持eda 软件的系统,但是总有一些不完善的地方,毕竟它不是为eda 定制的,而且就算有序列号,没有注册,yum也不能使用。SUSE 系统还算完善,所以最终选择SUSE 。
2. 在下面表示中,用到这些符号,进行说明。
$:当前用户的命令提示符
#:超级用户root的命令提示符
%:给命令加的注释(自己加的,便于命令的理解)
安装之前,请确定以下步骤:
1.linux默认可能没有uncompress命令,没关系,到/usr/bin目录下面看一下是否有compress命令,如果有,按以下方法建立一个:
$su %启用超级用户
password: %输入超级用户的密码
如果/usr/bin目录下没有compress命令,同样启用超级用户,用gunzip代替,方法如下:
#:ln -s /bin/gunzip /bin/uncompress %建立一个命令的链接,指向/usr/bin/gunzip
2.为了要使用cadence自带的帮助文档,可以用mozilla代替netscape,如下:
#:ln -s /home/robin/.firefox /usr/bin/netscape %这里的paopao为用户名,总之先找到firefox,然后在建立连接,这里的.firefox为隐藏文件可以用命令ls -a 查看
#:su usrname
后面要用到。
3. 现在开始安装:
3.1 准备工作:
先将下载的5cd-base解压,只需解压5base-cd,因为现有的******不支持打了补丁的版本。重命名为cd1,cd2,……检查一下, cd1里面是否有一个.zip的压缩文件,如果没有安装会失败。而且cd1,cd2.....下的文件IMAGES里FS.0.........之类的文件都为大写字母,如果是小写字母 ,安装会失败。
假如你的安装源文件在/software下,要安装的目标文件夹是/home/eda。首先更改/home/eda的权限,如下:
$:su
password:
#:chown robin /home/eda %robin是你的用户名,根据自己的情况确定
#:chmod 777 /home/eda
这样你就拥有/home/eda的读写权限了。
然后退出超级用户,并新建2个目录,如下:
#:su usrname
$:cd /home/eda
$:mkdir ic610
$:mkdir installscape %这个目录需要用来安装installscape
这样/home/eda目录下面就多了2个目录了(ic610和installscape)
3.2 现在假如我们是要在/home/eda安装ic610。并且你的两个源文件放在此目录下/home/eda,ic610的位置:/home/eda/ic610。
现在开始ic610的安装进程:
$:cd /software/cd1
$:./SETUP.SH
1.询问是否安装了installscape,回答否(n)
2.询问是否需要安装installscape,回答是(y)(要不然安装进程会立即结束,真是多此一问)
3.然后输入要将installscape安装到哪个目录 /home/eda/installscape
(这个installscape的版本是3.4)
installscape安装完成后,弹出一个图形化的安装向导,如果系统不缺少java库的话,接下来应该是这样的:
4.首先选择你的源程序的目录位置(这里刚开始安装就是指cd1的目录位置),按照前面的假定,这里我们选择的目录位置是:/software/cd1
5.然后询问是否有自动安装控制文件,没有,我们选择(上面)第一项,手动安装。
6.接着会询问你要将ic610安装到哪个目录,选择 /home/eda/ic610
7.然后确认要安装的软件包,我们全选。
8.接下来就慢慢等一会儿吧,可以喝咖啡啦,如果五张盘都在/software下,就不需要输入另外4张盘的位置了。一般需要75min左右吧。用终端输入命令的方法安装会比直接启动installscape ,安装软件快好多,这一点深有体会。所以要安装ic610 Base 以外的cadence 软件还是尽量用命令启动installscape 比较好。
9.安装完成后,在安装目录/home/eda/ic610下新建一个名为OA的目录,用于接下来的配置。如下:
$:cd /media/linux/ic610
$:mkdir OA
10.进入/home/eda/installscape/iscape/bin目录,如下:
$:cd /home/eda/installscape/iscape/bin
$:./iscape %运行installscape
在弹出的图形界面中点击config,在出现要你配置OpenAccess(版本是2.2)之前,全部默认或选(n),直至配置OpenAccess,根据提示输入OpenAccess安装到哪个目录:/home/eda/ic610/OA
现在OpenAccess配置完成(因为ic610只支持oa的数据格式,所以OpenAccess一定要配置,否则cadence无法运行)
4. 等到ic610安装结束后,开始配置ic610:
1. 修改******
用gedit或其他的文本编辑工具打开******,在头两行加入以下两句:
SERVER localhost ANY 5280
DAEMON cdslmd $CDS_ROOT/tools/bin/cdslmd
注意:localhost是你的机器名,如不确定可以在终端输入uname -a即可看到
$:uname -a
一般我们的主机名都是这个localhost(只要你没有修改过)
保存******为dat格式(******.dat),并把******复制到/home/eda/ic610/share******.dat'
export OA_HOME=/home/eda/ic610/OA
export CDS_ROOT=/home/eda/ic610
export CDS_LIC_FILE=5280@localhost
export LM_******_FILE=$CDS_ROOT/share******.dat
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
export PATH=$CDS_ROOT/tools/binCDS_ROOT/tools/dfII/bin:$PATH
export MOZILLA_HOME=/usr/bin/netscape
alias lmli='/media/linux/ic610/tools/bin/lmgrd -c /media/linux/ic610/share******.dat'
这一句的意思是用lmli代替后面一长串的命令,这样以后启动******的时候就只要输入lmli即可。
localhost是主机名,根据自己的情况修改,前面已有介绍如何查看主机名的方法。
在PATH变量中,export MOZILLA_HOME=/usr/bin/netscape
加上这一句就可以使用cadence自带的帮助文档了
退出编辑状态只要按ESC即可,然会输入“:wq”保存文件退出。(之所以用vi介绍,是因为在vi编辑状态下,.bashrc文件中的各种字符有颜色区分,不容易出错,也可以用gedit编辑。)
5. 启动******:
$:lmli (如果没有出现invalid ****** feagure,那么你的liciense应该是成功启动了)
6. 启动cadence
$:icfb&
发表于 2013-3-4 10:20:18 | 显示全部楼层
頂一下!拜讀
发表于 2013-3-19 15:05:20 | 显示全部楼层
Thank you ver y much
发表于 2014-2-10 20:40:38 | 显示全部楼层
回复 1# wangmeng2005
   请问IC 6.15如何安装?我根本找不到安装脚本。
发表于 2015-12-10 08:18:50 | 显示全部楼层
thank you dear friend
发表于 2016-2-29 11:24:30 | 显示全部楼层
回复 1# wangmeng2005
wangmeng2005, 可以联系到你吗? 可以帮我安装Cadence IC 6.16吗?有酬谢。
发表于 2016-7-19 09:52:45 | 显示全部楼层
kankan................
发表于 2016-10-24 12:28:59 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-11-18 17:54:31 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-1-5 20:08:25 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-4 02:40 , Processed in 0.022592 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
