查看: 5030|回复: 9
[求助] 无法通过help菜单打开帮助文档
发表于 2013-3-1 17:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用cadence ic的帮助文档cdsdoc,系统是redhat ES4,只有mozilla没有netscape,请问要怎么操作?
网上说在.bashrc里加一行export MOZILLA_HOME=/usr/bin/netscape 就可以了,我试过不行
另外请问 该系统的Mozilla的所在路径是否是 /root/mozilla
以上已问题解决,下面为新问题,留待以后再继续
运行 cdsdoc -test,全部通过,进入cadence,点help可以弹出下级菜单。但是继续点击帮助文档名,报错“cannot be opened due to error"。回到终端运行cdsdoc命令,返回错误:“Warning: Cannot convert string "-b&h-lucida-medium-r-normal-sans-*-140-*-*-p-*-iso8859-1" to type FontStruct"
进入cdsdoc library之后,仍然无法打开任何帮助文档,报错API故障,叫联系cadence售后。。
mark一下,以后有需要了再继续解决吧.
发表于 2013-3-1 17:56:31 | 显示全部楼层
cdnshelp这个命令管用么
 楼主| 发表于 2013-3-1 19:33:53 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
在哪里输入那个命令?
在终端里输入cdsdoc -test命令, 检测结果说netscape路径设置不对“Checking Netscape, make sure Netscape 4.51 (or higher) is in your PATH ...
          --- Warning: Netscape NOT found ---”
其他都没问题。
截图如下
发表于 2013-3-2 17:44:34 | 显示全部楼层
估计没装吧
 楼主| 发表于 2013-3-2 19:55:37 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
   是没有netscape,系统自带的是mozilla,就算是装了,要怎么告诉cadence浏览器装在哪了呢?我翻遍了文档帮助都没有讲怎么定义PATH
发表于 2013-3-2 23:16:07 | 显示全部楼层
回复 5# jr3749352123
    /home/tools/cadence/IC615/tools/bin/cdnshelp,你相同路径下有没有?
发表于 2013-3-2 23:53:03 | 显示全部楼层
ln -s 一个名为netscape 的link 到mozilla的执行文件,试试看
 楼主| 发表于 2013-3-3 08:46:52 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner
   ~/tools/bin/ 下面没有cdnshelp,我是5141版本
 楼主| 发表于 2013-3-3 08:58:20 | 显示全部楼层
回复 7# evlvu
   请问mozilla的执行文件在哪里的,我到处都找不到 只知道在aplication-internat有启动mozilla的launcher,然后在 /root/.mozilla里边又见不到什么貌似是可以执行的文件
 楼主| 发表于 2013-3-3 09:12:33 | 显示全部楼层
回复 7# evlvu
  运行如下指令 ln -s /usr/bin/firefox /usr/bin/netscape 软连接成功,运行 cdsdoc -test,已经全部可以通过了,进入cadence,点help可以弹出下级菜单而不会向之前那样报错了。但是继续点击帮助文档名,仍然会报错“cannot be opened due to error"。回到终端运行cdsdoc命令,返回错误:“Warning: Cannot convert string "-b&h-lucida-medium-r-normal-sans-*-140-*-*-p-*-iso8859-1" to type FontStruct"
多谢楼上两位的帮助!
GMT+8, 2025-12-15 10:39 , Processed in 0.032422 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
