查看: 1880|回复: 0
[转载] 助力移动终端能耗需求,ETA钰泰推出多核智能电源管理
发表于 2013-3-1 14:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着手机、平板、电视机、机顶盒、安防、智能电表等移动终端硬件的迅速发展,对于电源管理的需求也越来越多,但同时带来的挑战也越来越高。在本界IIC展上,《电子工程专辑》看到,国内电源管理IC企业经过一段时间的发展和整合,各大厂商正在纷纷加强差异化的产品应用。
分离器件仍可对抗PMU 此外,随着主芯片厂商开始集成越来越多的外围器件,做分离器件的厂商也开始面临挑战。甘戈表示,主芯片集成度越来越高,是不可避免的一个趋势。目前的应对方法一个是自己也去做PMU,另一个就是推出比较灵活的器件与PMU进行抗衡。 “很多客户为什么选择PMU?是因为目前很多功能是单颗器件没有的,如果每个分离器件都可以实现这些功能的话,是可以与PMU进行抗衡的。”钰泰科技(上海)有限公司(以下简称ETA)总经理甘戈认为,PMU的缺点在于它的成本高、灵活度差。对很多客户来说,一旦用一家PMU后,就会跟这家客户绑死,因为没有第二家选择。甘戈表示,其实分离器件并不差,如果厂商能够把成本做得更低,灵活度更高,客户会更愿意选分离器件,因为有竞争,在议价方面也更有优势。
钰泰科技(上海)有限公司总经理 甘戈
开关型充电芯片成新趋势 “电源管理IC的发展方向跟整个终端产业的方向相关。”甘戈表示,电子终端产品现在有两个方向:一个是无线,另一个是智能。 由于目前很多手持设备都要求能够移动、便携。这意味着对电池的要求越来越高,电池的续航能力也更长。功耗和发热要越低越好。如何实现以上需求?甘戈重点介绍了一款业内首颗充电电流可以达到3安培的开关型充电芯片ETA6003。这款产品具有智能动态路径管理功能除了可以让智能设备在充电器连接后可以全负载工作,更可以让设备在充电器连接时在无电池,电池耗尽的情况下正常的运作。
甘戈表示,由于现在平板电脑、智能手机充电时间比较长,而USB近来充电电流比较小,现在电池的电量动辄几千毫安。有了这个转换开关后,与传统的线性开关相比可以节省至少50%的充电时间,同时也会大大的减少整体的发热和功耗。“除了路径管理50mOhm优秀的内阻可以让电池延长续航时间,高效的开关型充电在充电过程汇总避免设备温度上升,而让设备用户得到良好的体验。”甘戈同时表示,电流输出越大的话,外围器件就可以越小,PCB体积也会越小。
电源管理即成本管理 除了无线外,另一个趋势是智能。由于今天的智能终端可以实现海量的应用和功能,电量要求越大越好,电源管理要求也越来越高。甘戈表示,智能化对电源的要求也是新的领域,以前大家对发热、效率这些东西都不是很在乎,但现在从环保、用户体验等方面考虑的因素越来越多,包括欧盟现在有“能源之星”这些要求,待机多少瓦数都有要求和规定。 另外,以前厂商注重单颗器件的成本,却忽视了整体的系统成本。甘戈表示,其实电源管理也是一种成本管理。可能单个电源管理确实很便宜,但是由于这个电源管理没做好,导致整体系统成本会升高。因为需要增加降温的成本,所以电源管理越高效,整体成本越低。
除了以上两大挑战外,移动终端多核化也对电源管理提出了新的要求。
ETA1459实现多核智能电源管理 甘戈表示,由于ARM与Android系统的崛起,加上消费者对更丰富内容的渴望,为数字电视,机顶盒、智能手机、平板的设计的多内核SOC应运而生,而对能耗的要求也越来越高,因此ETA Solutions也为多内核的平台开发出可以通过12C与主控通讯的智能电源管理芯片ETA1459,通过智能的调控,使得系统即可以满足满负荷的应用环境,同时又可以通过动态调节输出电压达到节能目的。“与以前的DC/DC不同在于,ETA1459可以跟这些内核通信,这样就可以实现智能化,比如看电影完了后,电源芯片就会把电源负载降低,如果要看电影、玩游戏就会把电源调节上来。就可以实现智能调节。”
ETA1459对多核的智能管理
除了以上两款产品,甘戈还重点介绍了应用到智能电表上的输入降压芯片ETA2821及2841,据介绍目前该领域还没有其它国内IC厂商在做,基本都是MPS、TI这样的厂商在做。甘戈表示,这个这个器件的优势是体积很小,效率很高,耐压可以达到42V,工作电压范围很广,可以从4.5V到38V。42V的耐压值使得这个系列的产品非常适合用于工业级别或电子方面的应用。除了智能电表,还可以用到LED驱动,车载充电等领域。 据了解,2008年成立的ETA,其主要技术研发团队团队来自美信,在技术方面有多年积累,在目前几乎是国外IC企业统治的高效电源IC市场占据了一席之地。甘戈表示,ETA有两层含义,一个是表示“预期到达目的地”,另一个是代表效率的希腊字母。目前改公司平均每月的整体出货已经可以做到20KK,其中一款ETA3406,一个月出到8KK。客户包括联想、中兴、华为等大客户,也包括小的白牌厂商。“前我们通过方案公司跟阿里、海思在合作,他们最新的四核产品的参考设计就是用的我们的产品。我们跟国内公司比,在性能有很大的飞跃,与国外厂商比,价格有优势。”甘戈表示,ETA的产品有很完善的QA体系,产品测试规格达到6西袼马标准,可以做到很好的可靠性和一致性。
ETA给华为定制的一款数据卡,这套数据卡上所有的电源管理均可提供
GMT+8, 2025-12-18 19:35 , Processed in 0.017838 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
