查看: 4525|回复: 8
[求助] 单片机控制引脚18个,需控制的电源路数40路,电源电压15V,请教如何实现
发表于 2013-2-19 14:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
最佳答案
查看完整内容
MCU 18pin I/O 如果你說控制 40 個 power 是指 On/OFF . 那 maybe 1. 只能用 seri I/O 就是 TTL shift register . 把 serial data shift Out + 控制 IO 打開, 當你 shift 時不能變所以要多一CONTROL SIGNAL 1~ 8 路電源 = 1 pin serial I/O + 8bit shift _reg1 + control 1 9~16 = 1 pin serial I/O + 8bit shift _reg 2+ control 2 17~24 = 1 pin serial I/O + 8bit shift _reg 3+ control 3 25~32 = 1 pi ...
发表于 2013-2-19 14:42:21 | 显示全部楼层
那 maybe
25~32  = 1 pin serial I/O +  8bit shift _reg4 + control  4
32~40  = 1 pin serial I/O +  8bit shift _reg 5 + control  5
serial IO 可共用 ,  5 TTL shift reg   + 6 I/O
2. 用 matrix I/o
X => 5 bit   接  bjt base
Y => 8 bit       接  bjt collector
+ 控制 READY
X=hi & Y= hi  bipolar 會ON . 但是下面還得串 40 控制 BJT
當 scan I/O   由控制 READY 先關掉 以面POWER 開開關關 ..
或許還有更好方案
須耗掉 14 I/O
 楼主| 发表于 2013-2-22 10:42:32 | 显示全部楼层
回复 2# peterlin2010
采样bjt实现电路通断,是否优于继电器,另继电器是否可以采用信号继电器?谢谢
 楼主| 发表于 2013-2-22 10:44:37 | 显示全部楼层
回复 2# peterlin2010
BJT是否优于采用继电器?是否可以采用信号继电器?
发表于 2013-2-22 12:42:33 | 显示全部楼层
bjt  mos  relay 都類似
看你要求吧
不過 你說POWER到底是那類??   电源路数40路,电源电压15V
是多少 A ???
电源路数40路  scan 時能切斷嗎?  還是說只是單純 ON  OFF ?
发表于 2013-3-9 15:06:37 | 显示全部楼层
可以外接译码器
发表于 2014-9-7 15:23:05 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2014-10-6 13:00:26 | 显示全部楼层
不知道是扩展控制方法,还是优化功耗
发表于 2014-11-1 23:07:01 | 显示全部楼层
不知道是扩展控制方法,还是优化功耗
GMT+8, 2025-9-15 04:59 , Processed in 0.022293 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
