查看: 902|回复: 0
[转载] 微软Surface Pro正式开卖 售价最低约5604元
发表于 2013-2-10 13:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国当地时间2月9日,微软正式开卖Surface Pro平板电脑。Surface Pro搭载英特尔第三代酷睿i5处理器,配备全高清多点触控屏,并预装Windows 8 Pro操作系统,售价最低899.99美元,折合人民币约5604元,该价格为不含税的价格,如果按照8%的税率计算,售价折合人民币约为6052元。
三个版本Surface同时开卖,中国区缺席
此次开卖的Surface共有三个版本,除了64GB和128GB版的Surface Pro,还开卖了64GB版Surface RT的裸机,之前64GB版Surface RT仅支持套装出售。
64GB版Surface Pro售价899.99美元,约合人民币约5604元,该价格不含税,如果按照8%的税率计算,售价折合人民币约6052元。
128GB版Surface Pro售价999.99美元,折合人民币约6227元,该价格同样不含税,按照8%的税率计算,售价折合人民币约6725元。
此次提供开卖Surface Pro均为裸机,并不包括键盘保护罩,微软提供了两种键盘供用户选择,分别为采用触摸按键设计更为轻薄的触控键盘保护罩Touch Cover和键程与超极本相当但略微偏厚的实体键盘保护罩TypeCover。SurfacePro的键盘保护罩和Surface RT通用,该配件在中国区已经开卖,其中Touch Cover售价908.88元,具有黑、白、蓝、粉、红物色可选,Type Cover售价988.88元,仅有黑色。
一同开卖的还有64GB版Surface RT,该产品之前仅支持套装出售。64GB版Surface RT售价为599.99美元,折合人民币约为3736元,按照8%的税率计算,售价折合人民币约为4035元。
Surface RT开卖时微软携手苏宁举办了首卖活动,使中国成为首批发售的国家和地区之一,此次Surface Pro开卖中国区却没有一丝的消息,而在美国除了微软官网,Bestbuy也同步开卖,个别零售商甚至在微软宣布开卖前已经开始销售Surface Pro。据相关消息透露,微软之所以没有在中国区同步开卖Surface Pro,主要是受此前SurfaceRT销量欠佳的影响,但微软并未对此进行证实。
Surface Pro具有三大特色
Surface Pro和Surface RT最大的区别在于操作系统,这是Surface Pro的最大特色。Surface RT配备的是微软专配ARM架构平板设计的Windows RT系统,并不兼容之前的Windows应用,Surface Pro则预装Windows 8 Pro操作系统,兼容之前绝大部分Windows应用,此外还可以使用微软应用商店中专门针对Windows 8设计的一万款应用。Windows 8 Pro操作系统的配备,让Surface Pro成为生产力工具具有了可能性。
Surface Pro和Surface RT一样配备了10.6寸16:9 ClearType屏幕,支持十点触控,屏幕分辨率升级到了1920x1080,该分辨率虽然不及苹果iPad4的2048x1536分辨率,但是比大多数平板尤其是Windows8平板已经是大有进步。微软还专门为Surface Pro设计了手写笔,此前官网信息显示该手写笔需要单独购买,价格不详,但是最新的资料显示该手写笔会随机附赠。
目前大多数Windows 8平板均配备英特尔Atom处理器,虽然功耗较低,但是性能也相对较弱,微软Surface Pro为了确保性能,配备了英特尔第三代酷睿i5处理器。由于配备英特尔酷睿i5处理器,出于散热的考量,机身的厚度和重量均有增加,裸机厚度13.5mm,比Surface RT的9.4mm要厚4.1mm,厚度增加约为44%,重量为907克,比Surface RT的680克重了227克,重量增加约为34%。此外Surface Pro电池续航约为4小时,和Surface RT的7小时相比缩短了43%,比苹果iPad 4的10小时缩短了60%。
购买建议:想清楚自己需要什么
用户之所以关注Surface Pro,一则因为这是微软自有品牌的平板,品牌知名度足够;二是Surface RT给大家留下不错的印象,虽然应用体验不够令人满意,但是设计和做工还是相当出色,想必Surface Pro同样不会令人失望;三则Surface Pro搭载酷睿i5处理器和Windows 8 Pro操作系统,规则与超极本无异,说不定可以取代笔记本成为办公首选。
在Surface Pro正式开卖前,各外媒已经拿到了评测机,从评测结果来看,Surface Pro设计和做工依然精良,酷睿i5、Windows 8 Pro、全高清屏幕、USB3.0接口也却确保了Surface Pro的高性能、高兼容性和较好的扩展性,在一定程度上来讲,Surface Pro可以作为办公用机来使用的。
但是SurfacePro的不足也很明显,首先是存储容量较小,64GB版可用空间为23G,128GB版可用空间为83G,按照多数用户的使用习惯,这个可用空间显得有些小,用起来不免捉襟见肘,在决定购买之前需要好好规划一些怎么合理利用不大的存储空间。
其次,Surface Pro电池续航时间并不算长,实测不足4小时,这和主流平板电脑当年没法比,甚至比大多数超极本还要差,如果你更看重办公用机的电池续航,还是要慎重一些。
再者,Surface Pro配备全高清屏幕,可以在Metro界面下呈现出色的画面效果,但是在传统桌面模式下,10.6寸屏幕采用1920x1080的分辨率后果可想而知,软件的字体会变得非常小,使用体验相当糟糕。
最后,Surface Pro毕竟不是笔记本,其键盘是采用触点的方式和机身连接的,机身站立也是靠后盖集成的支架,这意味着Surface Pro并不适合在膝上使用,如果你经常要在会场里或这旅途中使用电脑,或许应该选择一款真正的笔记本。
当然,Surface Pro的价格也不得不说,鉴于可用空间和易用性的考量,选择128GB版并配备一个Type Cover实体键盘保护罩是不错的选择,这价格算下来已经超过7700元,如果按照国行的价格计算,势必还要再高一些,这个价格到底是买一台和平板比和超极本都不占优势的Surface Pro,还是去买一台比较出众的超极本,或者买一台一般的超极本加一部平板,用户需要自己考虑清楚,如果以上提到的这些都不是问题,那就放心购买吧。
GMT+8, 2025-11-5 05:47 , Processed in 0.019228 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
