查看: 1626|回复: 0
[转贴] 研究人员开发可自供电的芯片架构
发表于 2013-2-8 20:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究人员开发可自供电的芯片架构
美国哥伦比亚大学(Columbia University)的研究人员们开发出一种新式的电子架构,采用菊链中断处理作业的方式,据称可降低感测器功耗达100倍,让未来的感测器不需使用电池或电源线,就能监测生命体征、气候变化以及能源消耗等应用。
致力于这项研究的哥伦比亚大学研究人员们表示,这种自供电的电子架构不必使用电池或进行任何维护,即可让感测器以及其它监控设备经年累月地随时保持连线状态。
“当你在更小空间中整合更多功能时,功耗也会变得非常低,”哥伦比亚大学教授Peter Kinget说,“但奈米级电晶体并不可靠,也无法维持较大的讯号位准,因而需要新的设计理念。”
哥伦比亚大学展示一款可降低100倍功耗的晶片,它可透过环境光为感测器供电,因而无需使用电池。(资料来源:哥伦比亚大学来源)
透过菊链中断处理作业──而非随时保持传输状态──可让各种感测器大幅降低功耗,同时还提供所需的数据。这些应用包括可监测生命体征的智慧服饰(还能在紧急的情况下传送穿戴者的位置)、监控建筑物能源消耗的感测器,或是可在偏远地区收集并传送天气型态资料的感测器等。
Kinget表示,这种架构以少量的环境光在晶片上产生奈米安培的电流,而为感测器供电,同时在储存足够能源以取得读数时才为环境进行间歇取样。该元件并非为长距离的无线接收器供电,而是查询环境以便找到最近的邻近感测器,而为节点至节点间进行通讯。由于这么小的元件无法确保一定的可靠性,因而该架构还采用演算法平均多个读数,以实现所需的任何准确度。
GMT+8, 2025-12-23 16:16 , Processed in 0.020637 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
