查看: 3774|回复: 9
[求助] 请教APB state 问题
发表于 2013-1-27 15:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下APB协议规定transfer必须在两个cycle内完成是基于什么考虑呢?对于读来说两个cycle好理解,可是写可以只要一个cycle就完成了啊?求高手赐教
发表于 2013-2-17 17:15:58 | 显示全部楼层
只需要向寄存器写或读
其他握手通过 中断来完成
发表于 2013-3-14 22:58:49 | 显示全部楼层
没有规定必须在两个周期内完成,但是至少需要两个周期;
如果APB Slave设计复杂,有可能需要两个周期以上;
如果Slave本身不是APB接口,那么需要设计一个从APB转到这个接口的Bridge,这个时候两个周期可能完成不了,尤其是Slave和APB时钟域不同的时候。这就需要通过PREADY来延长APB周期。
发表于 2013-3-15 10:25:47 | 显示全部楼层
AHB2.0标准里面没有pready,这个是apb3.0才加上去的。
至于为什么写要2个cycle,个人理解如下:
1。 读写时序的一致性
2。 高速逻辑,需要一个cycle做一些地址译码之类的工作,锁存之后再用,timing上面比较好满足
发表于 2013-8-17 12:31:06 | 显示全部楼层
關於APB的用法...一般都是用在register的存取..
所以對於write. 一個cycle就可以寫入..
對於read..是要兩個cycle
发表于 2013-9-7 19:08:07 | 显示全部楼层
应该是为了读写的一致性吧,读是至少两个cycle,因此规定写也这样了,但在写操作时slave可以选择在第一个 cycle完成,也可以在第二个
发表于 2015-2-13 21:45:00 | 显示全部楼层
关注一下还是有意义的
发表于 2015-5-6 21:30:28 | 显示全部楼层
学些顶贴!!!!!!!!!
发表于 2015-11-15 23:09:12 | 显示全部楼层
非常深刻,谢谢高手
发表于 2016-1-6 16:44:15 | 显示全部楼层
非常深刻,谢谢高手
GMT+8, 2025-10-3 18:46 , Processed in 0.518350 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
