查看: 934|回复: 0
[转载] 谷歌或秘密测试LTE无线网络:背后动机引关注
发表于 2013-1-26 20:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间1月25日消息,谷歌上周向美国联邦通信委员会(以下简称“FCC”)提交了一份申请,希望该机构准许其对一种处于试验阶段的无线电系统进行测试
这份申请的部分内容以及相关文件均被指定为“保密”级别,因此并未公诸于众,这也引起了外界对谷歌测试内容的诸多猜测。文件称,谷歌有意在加州山景城公司总部附近铺设一条无线网络。谷歌计划在测试中动用50个基站和200个终端设备。
这些基站既有室内的,也有室外的,辐射范围分别是100至200米,以及500至1000米。测试将采用定向天线和非定向天线,并将在2英里的范围内展开,所以,这将是一个相当密集的无线网络。
测试所需要的频段分别为2524MHz至2546MHz以及2567MHz至2625MHz。这些都是分配给教育宽带服务(EBS)和宽带无线电服务(BRS)的频段。巧合的是,这两个频段也是美国移动WiMAX运营商Clearwire的频段。谷歌曾持有Clearwire股份,但已在去年出售。
通过查阅FCC的数据库,可以发现这样的信息:在这些频段中,有些可能是Clearwire从斯坦福大学租用的。谷歌申请文件中指定的设备输出功率写着“不适用”字样。输出功率是最基本的量化数据,按道理应该对外公布,以便各方可以独立评估实验对其服务可能造成的干扰。FCC应该会要求谷歌提供这种信息。
由于实验所覆盖的区域很小,而且涉及不少基站,因此专家猜测设备的输出功能相对较小,可能在几瓦左右。除了输出功率信息缺失外,申请表格中有关放射指定符(emission designator)的信息也不完整。谷歌提供的代码“F9W”有时是用于LTE,所以专家认为谷歌在这次测试中会用到LTE网络。
谷歌究竟在测试什么东西,目前尚不得而知,有可能是它开发的设备。专家预计,谷歌可能是在利用现有设备,测试网络构架或服务。谷歌一直在游说FCC,批准该机构提议的3550-3650 MHz频段的频谱分享服务,谷歌的测试可能与此相关。
种种迹象表明,这似乎是谷歌第一个采用移动宽带频段的实验性无线电应用。在此之前,谷歌向FCC申请的无线电实验一般都限于未获执照设备的频率,如2.4 GHz、5 GHz和76-77 GHz等频率。
GMT+8, 2025-9-12 10:16 , Processed in 0.249334 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
