楼主: corball
[原创] ISO14443 A多速率智能卡芯片解码器的设计验证结果
发表于 2015-2-11 15:22:58 | 显示全部楼层
回复 10# corball
   我们是做读卡器的!采用NXP的芯片!
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:49:23 | 显示全部楼层
回复 11# czx08
那么按照NXP芯片的手册和应用指南,应该不会有什么问题啊?非接触卡也是NXP的?如果有NXP的阅读器芯片Kit作为参考,验证了非接触卡没有问题的话,那么可能是NXP芯片阅读器天线的问题或者单片机系统实现的问题。
发表于 2015-2-12 10:59:57 | 显示全部楼层
回复 12# corball
   好的,非常感谢!  我们觉得硬件和软件都可能有问题,现在还要从芯片寄存器的配置着手看下!
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:26:07 | 显示全部楼层
回复 13# czx08
如果有情况能通信的话,试一下改变NXP阅读器芯片的一些寄存器的参数,比如调制深度之类的,测试比较各参数下的性能;如果仍不能获得显著的改善,则更可能是单片机系统的硬件问题。因为,相关的参数,通常在一定的范围内都应该很好的工作。对于硬件问题,建议在典型的寄存器参数配置下,通过改变访问距离,是用示波器观察关键信号的变化,或者可以发现问题。
发表于 2015-2-14 13:36:06 | 显示全部楼层
回复 14# corball
  好的,非常感谢您的指导!
发表于 2015-4-8 16:05:04 | 显示全部楼层
回复 1# corball
   请教一下楼主。在做读卡器芯片时,接收到的包络信号通过ADC转换后产生4bit宽度的接收信号,如何对4bit接收信号做解码产生通常的副载波的信号波形。
4bit的信号输出频率是6.78M。
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:19:52 | 显示全部楼层
回复 16# 小水小树
   怎么会有6.78MHz呢?包络应该就是848KHz子载波频率啊?
发表于 2015-6-23 14:48:03 | 显示全部楼层
中科院的牛人难怪的,受教
发表于 2015-7-7 10:10:20 | 显示全部楼层
回复 2# corball
老大,我读的是iso14443 2008版本,PCD在低速和高速时发送的都是改进的miller码。您那儿有最新的spec能贴出来,share一下吗.多谢
 楼主| 发表于 2015-7-8 16:21:34 | 显示全部楼层
回复 19# jiaoxin12366
http://wg8.de/wg8n1854_Disp_of_Comments_on_FCD_14443-4_FPDAM2_VHBR-ASK.pdf
GMT+8, 2025-12-4 05:23 , Processed in 0.017516 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
