查看: 1681|回复: 0
[原创] 平板电脑专用充电IC--TP5000
发表于 2013-1-16 11:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
产 品 说 明
概述
TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封
装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,
TP5000内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、电池反接保护。
TP5000具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电
电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5000采用频率800kHz的开
关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。TP5000
内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。TP5000的恒流
功能,也可以用在2串锂电池或4串干电池输入,恒流驱动0.5-7W白光LED。
特性
■单节4.2V锰锂或3.6V磷酸铁锂电池充电
■内置功率MOSFET,开关型工作模式,
器件发热少,外围简单
■可编程充电电流,0.1A--2A
■可编程预充电电流,10%--100%
■无需外接防倒灌肖特基二极管
■宽工作电压,最大达到9V
■两路LED充电状态指示
■芯片温度保护,过流保护,欠压保护
■电池温度保护、电池反接停机、短路保护
■开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH
■自动再充电功能
■小于1%的充电电压控制精度
■涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
■采用QFN164mm*4mm超小型封装
绝对最大额定值
■输入电源电压(VIN):10V
■BAT:-4.2V~9V
■BAT短路持续时间:连续
■最大结温:145℃
■工作环境温度范围:-40℃~85℃
■贮存温度范围:-65℃~125℃
■引脚温度(焊接时间10秒):260℃
GMT+8, 2025-9-19 11:46 , Processed in 0.018821 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
