查看: 3999|回复: 8
[求助] 求助,关于数模混合电路干扰的问题
发表于 2013-1-1 09:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个smic18工艺的电路,里面有模拟模块有源滤波器和PGA。这两个模块都是会受到数字模块的控制字控制。
数字模块是在一定时钟下工作的。仿真的时候,两个部分用了同样的电源地。并且电源地上都加了绑定线。所以,在仿真瞬态的时候可以看到
在时钟的上升沿,数字模块的有瞬间的电流脉冲,导致绑定线上压降增大,VDD,gnd随之波动。同时给到模拟部分的控制字1或0也是波动的。而模拟部分与之相连的就是开关,开关和这三个脚相连。开关的另一端连接到模拟的输出,所以这种波动直接耦合过去了。
目前,我能想到的比较好的办法是用不同的电源。然后控制字从数字出来之后加buffer。buffer的电源由模拟部分提供,模拟部分不会有大的脉冲电流。这样,buffer输出的控制字的波动就被减小了。
不知道还有什么更好的办法。加解耦电容不是很理解,而且对于芯片来说,也不现实,太占面积。
求大神指导。
发表于 2013-1-1 11:46:53 | 显示全部楼层
首先一定要用不同的電源及地,但是數字端還是會透過substrate傳導干擾,需要由電路設計及layout來改善.
 楼主| 发表于 2013-1-1 11:50:06 | 显示全部楼层
回复 2# mhleu
用不同的电源的话,数字模块出来的控制字还是会有波动,这个波动还是会通过模拟电路开关的电容耦合到模拟的输出。这个怎么解决呢?
发表于 2013-1-2 14:26:48 | 显示全部楼层
就如你所言,"控制字從數字出來之後加buffer,buffer的電源由模擬部分提供",也要這樣處理,此外,"GND"也要
區分如"DGND"及"AGND".
发表于 2013-1-3 01:24:28 | 显示全部楼层
前面说的也是我平时用的方法,不知道还有什么更好的方法没有,看看
 楼主| 发表于 2013-1-3 10:46:59 | 显示全部楼层
回复 4# mhleu
嗯,目前就这个方法比较有效。谢了啊
发表于 2013-1-21 16:09:26 | 显示全部楼层
首先,数字模块的电源线要和模拟电路的电源线分开。产生这种原因是,数字信号在跳变时,
要经历个线性区间,这个区间的PMOS和NMOS都会导通,这是有较大的电流从VDD注入到
GND;再者,我们要有个寄生电容模型,任何MOS管,其G,D,S,B对衬底都会有电容,数字控制
的输出接到模拟开关管的G段,必然有个G对衬底的寄生电容,当G出现高频信号时,都会将
噪声耦合到衬底,然后经衬底耦合到其他模拟输出信号。
   一般都是在数字信号段加电容,但耗费面积,加BUFFER就是等效于在输出加了个RC  FILTER
,可以吸收器件在线性区间的电流。在LAYOUT上解决是比较实用的,一般会在模拟部分与数字部分
间加上N+  ring。
发表于 2013-2-13 04:09:32 | 显示全部楼层
电源RC滤波
layout重新搞一下 模拟和数字远一点
发表于 2018-11-14 13:01:19 | 显示全部楼层
学习中。。
GMT+8, 2025-12-11 07:27 , Processed in 0.021125 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
