查看: 1237|回复: 0
[转载] 不同分辨率的手机屏幕谁更大?
发表于 2012-12-31 11:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在智能手机的屏幕越来越大,许多网友都希望换一台更大屏幕的手机,在此当中或许会有“5寸屏手机会比我现在的手机大多少?” 或者“3:2的4寸屏和16:9的4寸屏谁更大?”之类的问题,也有可能会有人看了一些大屏手机后觉得,“为什么5.5寸的Galaxy Note II屏幕看起来和5.3寸的Galaxy Note差不多大小?”这其实与手机的分辨率有着很大的关系,让小机和你细细道来。
不 同的手机有着不同的分辨率。例如iPhone 4/4S分辨率为960×640(3:2),Galaxy Note分辨率为1280×800(16:10),Lumia 900分辨率为800×480(5:3),Galaxy Note II分辨率为1280×720(16:9)等。而我们俗称的“X寸屏”指的是屏幕的对角线长度,而即使对角线长度相同,在不同的长宽比例下,屏幕的面积也 会各不相同。
下图则直观显示出了同一尺寸(对角线长度)下上述4种常见屏幕比例的大小:
由此可见,对角线长度相同情况下,3:2分辨率屏幕最大,16:9分辨率屏幕最小。这也是为什么之前许多网友觉得3.7寸的Defy(16:9)没有3.5寸(实际应为3.54英寸)的iPhone 4/4S(3:2)屏幕大的原因。让我们来计算一下:
iPhone 4/4S:3.54英寸=89.9mm,长宽比为3:2,用勾股定理计算得,长=74.8mm,宽=49.9mm,屏幕面积=3731mm2;
Defy:3.7英寸=94.0mm,长宽比约为16:9,用勾股定理计算得,长=81.9mm,宽=46mm,屏幕面积=3772mm2。
从 计算结果看,3.7寸屏幕的Defy大小与号称3.5寸iPhone 4/4S相差无几,而且由于Defy屏幕更窄,从人的视觉感受上会觉得要小一些。由此可见,如果你比较在意屏幕面积,在选择手机的时候,不仅要看以对角线 长度表示的屏幕大小,还要看屏幕的分辨率是多少。
小机还计算出了4.0-5.5英寸下常见分辨率的屏幕显示面积,如下表所示(从表中我们也可以看出,为什么5.5寸的Galaxy Note II屏幕看起来和5.3寸的Galaxy Note差不多大小),供大家参考:
*注1:iPhone 5分辨率为1136×640,不完全等于16:9但很接近;
注2:魅族MX2用的是4.35寸屏幕,号称4.4寸。
GMT+8, 2025-10-24 02:19 , Processed in 0.013832 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
