楼主: xxfeng
[求助] 求助!!stb稳定性仿真的问题
发表于 2012-12-26 16:26:41 | 显示全部楼层
    正解。
发表于 2012-12-27 15:39:25 | 显示全部楼层
回复 17# xxfeng
    看下图吧,具体的传输函数可以用简单的第二张信号流图来推导。
并联环路1
并联环路1
并联环路2
并联环路2
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:30:10 | 显示全部楼层
回复 22# sprinkler
明白了,十分感谢!
发表于 2012-12-28 00:01:31 | 显示全部楼层
回复 22# sprinkler
    个人觉得你图中折叠点的电流方向不对,应该是由PMSO镜像。
发表于 2012-12-30 11:41:56 | 显示全部楼层
回复 24# whulaisla
stb的分析是交流分析,mos的gate上也有電容,個人認為所有路徑都是雙向.
发表于 2012-12-31 22:23:01 | 显示全部楼层
个人观点,对于第一个电路,应该是B点正确。我们仿loop gain是为了观察整个电路系统的稳定性,当主运放的电路定下来时,用户可改变的只有外围的反馈量(这里应该是那两个电阻),也即,对整个系统(把运放当成一个模块)而言,反馈路径只有一条,就是B那个位置。在B点加入iprobe,如果环路增益满足要求,也就稳定了。
所以我觉得不必去纠结A、B两点处仿stb是不是一样的,由于Cf不是反馈到A点上(简单的二级运放就是这么补偿的),二者的stb肯定不一样的,如果Cf是反馈到A点进行补偿,那么二者的stb应该就一样了。
个人观点哈,也是初学~
发表于 2013-3-31 16:31:42 | 显示全部楼层
回复 20# gaojun927
很有道理。
发表于 2013-4-1 17:27:47 | 显示全部楼层
觉得两种都有道理呢。。
发表于 2013-5-2 20:02:43 | 显示全部楼层
应该是B点
发表于 2013-5-3 12:22:11 | 显示全部楼层
回复 27# ic魅影
最近的想法又变了。如果真要严格一些,即使最简单的miller op都是多环路,我们平时断环位置也不能反映真正的环路特性。换句话说,在哪里断,其实目前是个工程问题。
GMT+8, 2025-9-13 03:40 , Processed in 0.018864 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
