查看: 2222|回复: 0
[原创]  LKT4200 32位高端防盗版 加密芯片 加密ic
发表于 2012-12-6 14:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKT4200 32位高端加密IC是目前行业最高端性能的防盗版加密芯片,芯片采用32CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),10K RAM ,支持ISO7816UART通信,通讯速率最高可达近1Mbps;用户程序存储区容量最高可达420K字节。在超高安全等级加密的同时,速度大大超越一般8位或16位加密芯片。
  产品特点:
·   高性能、低功率32CPU内核,指令支持标准C;
·   64-420K以上字节FLASH,可以灵活作为程序存储区和数据存储器;
·   内嵌真随机数发生器,符合FIPS140-2标准;
·   外部时钟频率范围1~10M Hz;
·   支持UART接口 最高支持1Mbps以上通讯速率;
·   通讯速率远远超过普通8位智能卡芯片为基础的加密芯片;
·   支持客户自定义算法下载;
·   芯片安全性能,采用通过国际智能卡安全检测标准EAL5+,高于8位的智能卡加密芯片。
  安全特性:
·   电压检测模块对抗高低电压攻击;
·   频率检测模块对抗高低频率攻击;
·   多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能;
·   芯片防篡改设计,唯一序列号;
·   总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
·   硬件3DES算法协处理器;
·   MMU存储器管理单元,可灵活设置SYS\APP模式及授予相应权限;
·   程序和数据均加密存储;
·   安全认证目标:EAL5+
  技术参数:
·   工作电压范围:1.8v—5.5v;
·   工作温度:-40℃~+85℃;
·   ESD保护:大于4KV;
·   封装形式:SOP8 DIP8(可定制封装)
  应用领域:
·   需要超高安全性,以及防盗性能的各类设备,单片机系统。
  技术支持:
·   提供样片及硬件原理图,开发手册;
·   提供Demo测试板和开发例程,支持客户下载用户程序和重要数据;
·   提供加密流程的设计思路。
GMT+8, 2025-12-26 20:39 , Processed in 0.017686 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
