楼主: 323217588
[求助] 相位裕度曲线有的从180°开始有的从0°开始?
发表于 2021-5-28 11:44:12 | 显示全部楼层
同遇一样的问题,不知道怎么解决。最后只能换电路了,呜呜呜。
发表于 2022-4-28 15:26:29 | 显示全部楼层
323217588 发表于 2012-12-4 17:52
从0°开始的看DC工作点也没有问题
image.png 怎么注册呀
发表于 2023-4-5 14:46:50 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-5-6 17:05:37 | 显示全部楼层
emma1987 发表于 2017-5-2 11:54
http://www.designers-guide.org/Forum/YaBB.pl?num=1294178255
就像你说的一样,本质原因是差分电路存在不对称。
通常出现在后仿真中,两边寄生存在一点差异,或者存在out到inp的CC。或者出现在带mismatch的MC仿真中。
参见:Designer’s Guide Community :: Forum (designers-guide.org)
用来复现这个问题的电路:unsymmetric_circuit_loopgain.pdf (designers-guide.org)
在Spectre作者Ken Kundert的论坛上找到了STB仿真,部分corner出现phase从0°开始的解释。并且给了简单的demo来复现。
demo中,左右两侧的行为OTA都加了从outp到inp的叠加series的一点电压,引入非对称。
但是左图是从outp引入的,在Vprobe (vdc, vdc=0)右边。右图是在Vprobe右边引入的。
Sweep 扫描那个引入非对称的gain,0 0.9m 0.99m 1m 1.01m 1.1m,可以看到左图部分gain下phase从0°开始,部分gain下正常,行为难以预料。右图则始终从180°开始。
也正如这个帖子中讨论的,其实这个问题并不说明稳定性有问题,虽然看着很诡异,我的电路变成了正反馈?
关键原因是其分析dcOp的时候是不带后仿真那个非对称的CC的,但是在AC分析(STB)分析中是带这个非对称的CC的(例如从OUTP到INP),导致AC分析的接近DC但不是DC的地方 (FREQ>0)的时候phase飞了,成了0°即正反馈。
也正如这个帖子中讨论的,当波特图吃不准的时候,可以去看奈奎斯特图。
In case of doubt (if there is more than one crossing of 180 degrees or 0 dB), you should always apply the Nyquist stability criterion (see http://en.wikipedia.org/wiki/Stability_criterion). In the case presented here, by applying this criterion, you will find that the circuit is in fact stable (if the gain remains below 0 dB for higher frequencies).
Plot loop Gain的real和imag,然后右键点击X轴,选择YvsY,X轴使用real loop Gain即可看到奈奎斯特图。因为Cadence 的phase是转了180°的。只需要看(1,0)是否在loopGain这条复变有方向曲线的左侧,即可判断是否稳定。
或者按照我的经验,这种情况通常改用华大九天的ALPS仿真器就正常了。
点评
Mark  发表于 前天 10:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-9 16:16:44 | 显示全部楼层
后仿真带来的OUT到INP和INN的寄生电容CC不对称导致的。
这个跟仿真器算法有关,Spectre很容易复现。
即使真的出现这个情况还是稳定的,参见Razavi第二版教材的奈奎斯特图。
demo中,左右两侧的行为OTA都加了从outp到inp的叠加series的一点电压,引入非对称。但是左图是从outp引入的,在Vprobe (vdc, vdc=0)右边。右图是在Vprobe右边引入的。扫描Sweep 那个引入非对称的gain,0 0.9m 0.99m 1m 1.01m 1.1m,都是局部非常小的正反馈,不影响负反馈大局。
可以看到左图仿真的,【部分gain下】phase从0°开始。右图则始终从180°开始。
dcOp分析工作点的时候,是不带那个非对称的OUTP到INP较大的寄生电容的,确切的说任何电容都不带。
但是AC分析(STB)分析是带的。这个差别,可能是导致部分corner出现phase从0°开始的原因。
参见帖子:
https://designers-guide.org/forum/YaBB.pl?num=1182388268/4#4
参见DEMO:
https://designers-guide.org/foru ... ircuit_loopgain.pdf
回复 支持 17 反对 1
发表于 2023-10-18 14:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 11:28:53 | 显示全部楼层
因为你的主极点太低了,内部出现了两个环路。你plot一下ac的极性你就发现正负相反了。但是也还是稳定的。
发表于 2023-10-26 20:01:31 | 显示全部楼层
143800 发表于 2023-10-19 11:28
因为你的主极点太低了,内部出现了两个环路。你plot一下ac的极性你就发现正负相反了。但是也还是稳定的。 ...
你好,我仿真带隙断开运放输出跑stb也有这个问题,能解决吗
发表于 2023-10-30 14:45:14 | 显示全部楼层
哥 我是新手菜鸟,跑bandgap也遇到了这样的情况,请问·后面什么原因找到了吗
发表于 2023-10-30 14:54:19 | 显示全部楼层
哥 我跑bandgap也遇到了这样的情况,请问后面什么原因找到了吗
GMT+8, 2025-9-17 01:38 , Processed in 0.059453 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
