查看: 15583|回复: 30
[求救]synopsys segmentation fault的问题
发表于 2012-12-4 08:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
启用scl11.3或者SCL11.4或者启动2011的软件(除VCS1103外),都会出现segmentation fault(core dump)的问题,请问是何原因?如何解决?解决之后定重谢。
比如 scl11.4/amd64/bin/sssverify  license.dat 时就会出现。
就是这个
就是这个
linux玩不熟,用的qq截图,有点不清楚,见谅哈。
 楼主| 发表于 2012-12-4 09:14:36 | 显示全部楼层
自己顶一下,有人碰到过吗?
发表于 2012-12-4 14:53:14 | 显示全部楼层
这个错误还是比较麻烦的,不过一般情况下似乎跟通用的 库文件有关,,另外,楼主用的ubuntu吧?
 楼主| 发表于 2012-12-4 18:55:36 | 显示全部楼层
回复 3# snk88
    感谢您的回复。
    是的,ubuntu12.04
    请问,有什么解决办法吗?
发表于 2012-12-4 23:00:47 | 显示全部楼层
一般是和glibc的库不相容导致,你可以试试64bit或者32bit,看看是否都有这个问题
发表于 2012-12-5 00:48:48 | 显示全部楼层
用RHEL5
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:27:43 | 显示全部楼层
64和32都有这个问题。
如果是glibc不兼容的话,有没办法解决? 要sudo apt-get upgrade吗?我试了,没什么效果。
请指教,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:28:31 | 显示全部楼层
不到万不得己,实在不想换系统,换来换去,好累呀。
发表于 2012-12-5 11:24:17 | 显示全部楼层
64和32都有这个问题。
如果是glibc不兼容的话,有没办法解决? 要sudo apt-get upgrade吗?我试了,没 ...
sunrisewu 发表于 2012-12-5 09:27
       这个问题老生常谈了,而且最终导致的原因也五花八门,给你看一个文章,总结的很不错 Segmentation_fault_in_linux.pdf (309.26 KB , 下载次数: 207 )
309.26 KB, 下载次数: 322 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2012-12-5 13:33:20 | 显示全部楼层
回复 9# phoenixson
多谢您推荐这个文章,看了一遍,感觉这个文章的道理大致有了了解,不过好像SNPS的人比我更需要它呀,我也没法改源程序,最多就是改一下ulimit。
等晚上我试试把ulimit -s改小一点试试,我之前都是往大了调的。不过我估计ulimit改小了也不好,怀疑将来有可能会出现alloc memory的问题。
或者也可以试试 ulimit -d的值,这个没有调整过。
不过我持悲观态度,感觉主要原因还不在这里。就怕是真的照您讲的,可能是库文件的问题,这样就悲剧了,我不是学软件的,不会查是哪个库有问题,也不知道该如何替换更安全的库。
悲剧呀~
GMT+8, 2025-12-31 05:13 , Processed in 0.030233 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
