查看: 13643|回复: 15
[求助] 用calibre提取寄生参数的问题
发表于 2012-11-28 10:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用calibre提取寄生参数的时候会出现 ERROR: Unable to open pdb:"svdb/INV2.pdb"这个错误,
如果在outputs中选择NOR/C,就不会出现这个错误,网表也可以提取出来,但是这样就没有寄生参数了,
而且还会出现一个错误 FATAL ERROR: There are no CAPACITANCE extractions in the rule file
rules file是用的工艺厂商给的calibre fule file,是不是工艺的问题呢,用的是csmc0.5um的工艺
发表于 2012-11-28 16:04:04 | 显示全部楼层
一般情况下,工艺厂商会提供lvs的command file和xrc的command file,其中lvs的是提取版图网表(不带寄生参数),xrc是提取寄生电阻和寄生电容的网表。你需要将2个文件综合起来(在lvs中include xrc文件或者直接将xrc文件的内容如知道lvs的尾部即可),这样才能提取寄生参数
发表于 2012-11-30 20:41:20 | 显示全部楼层
heh ,不太清楚
发表于 2012-12-2 08:35:32 | 显示全部楼层
提取参数需要提供电容模型文件,
如果FAB没有提供的话,
可以自己生成,但需要license
发表于 2013-6-11 10:19:42 | 显示全部楼层
回复 1# shensyc
请问楼主这个问题解决没?如果解决了的话,把方法说一下吧。谢谢!
发表于 2013-11-22 17:59:50 | 显示全部楼层
楼主 你的问题解决没?我也遇到了这样的问题,捣鼓了好久不见成果出来。我将XRC rules文件include到LVS文件中了,可是在现象依旧同楼主一样,困惑不已。
发表于 2013-12-15 13:45:41 | 显示全部楼层
看看。。。。。
发表于 2014-2-28 15:24:19 | 显示全部楼层
同样的问题
发表于 2014-2-28 19:14:00 | 显示全部楼层
可以看看是不是用的gds 是有问题的。报错的那个没有导出来。
发表于 2014-7-17 15:05:12 | 显示全部楼层
回复 6# le_levi
在xrc文件中include  lvs文件就好了
GMT+8, 2025-12-14 15:39 , Processed in 0.023704 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
