查看: 5891|回复: 1
msp430系列单片机的功耗应该怎么测?
发表于 2012-11-27 22:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一个奇怪现象,自己设计的一个板子,上面距离MCU和晶振较近的地方放置了电容按键。
当放到底板或者防静电垫子上,就会导致晶振失效。当拿起来一定距离后就会好了。
不知道是什么问题,试过更换晶振电容。没有明显的作用。现在只能用锡箔纸屏蔽MCU和晶振。
不知道是不是按键干扰的呢?
 楼主| 发表于 2012-11-27 22:45:26 | 显示全部楼层
晶体振荡相关  官方文档
zhca445b.pdf (305.04 KB , 下载次数: 2 )
slaa225.pdf (184.52 KB , 下载次数: 0 )
slaa322b.pdf (191.87 KB , 下载次数: 0 )
slaa367.pdf (206.02 KB , 下载次数: 0 )
slaa423.pdf (71.57 KB , 下载次数: 0 )
以上文档都是直接或者间接来自于官方吆
请问参照过官方的例程检验过晶体是否起振?如果没有,请注意其中的关于起振时间的等待判断。
楼主说的是晶体吧?好像一般讲晶振是否是有源的?
GMT+8, 2025-11-5 05:20 , Processed in 0.017883 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
