查看: 2400|回复: 2
TAS5713,无需 MCLK 能运行吗?
发表于 2012-11-27 22:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计中采用了 TAS5713,输出始终处于软静音模式(AD 模式下占空比为 50%)。
我没有使用 MCLK,但从其他有关 MCLK 专题的帖子上,我了解到对 TAS7xxx 来说,MCLK 必不可少。
1. 对于 TAS5173 也是这样吗?
   该产品说明书没有对需要 MCLK 做明确说明,只提到自动检测机制。
2. 如果 MCLK 被省去,PWM 输出是否将被置于软静音(AD 模式下占空比为 50%)状态或硬静音(三模)状态?
3. 在何种状态下 I2S 信号应保持稳定?
如在发出复位信号前,在退出 SD 前或者在任何什么时候?
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-11-27 22:28:03 | 显示全部楼层
是的,TAS5713 需要 MCLK。
我认为在没有 MCLK 的情况下将进入软静音模式,而 I2C 仍然保持工作状态。
对于 I2S 来说,我们可以非常灵活。
发表于 2013-12-14 17:11:37 | 显示全部楼层
以前我在东莞音响公司时,他们主管说 TAS5713 & TAS5715 Class D 问题很多,TI DEMO BOARD 有些输出都乱跳,而且每批产品都有不同.
目前公司产品多半采取 NXP 或是 ST.
GMT+8, 2025-10-19 13:36 , Processed in 0.019279 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
