查看: 1288|回复: 0
[转载] 破解基站选址瓶颈:爱立信青岛成功验证GSM/TD-LTE共站升级方案
发表于 2012-11-15 22:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
11月15日消息(李明)随着前不久中国移动TD-LTE扩大规模试验网招标结果的出炉,TD-LTE的发展迎来了又一次大提速。不过,在站址资源相对紧缺的情况下,如何利用现网资源升级至TD-LTE成为一大难题。
对此,爱立信提出了基于GSM1800共站升级TD-LTE的组网方案,并于近日在青岛成功完成了青岛GSM共站升级TD-LTE组网性能测试。此举进一步验证了爱立信提出的基于GSM1800共站升级TD-LTE组网方案的可行性,不仅解决了现网建设中寻找站址和新建天面的难题,更具有保护网络投资、便于后期维护、支持长期演进等实际部署优势,有利于中国移动等在内的运营商以更低的成本快速部署TD-LTE商用网络。
GSM共站升级TD-LTE分两步走:仅需1小时
据爱立信中国高级客户方案经理李江黎介绍,“爱立信提出的TD-LTE网络建设方案是基于现网丰富的GSM站址资源,通过共站升级建设TD-LTE。GSM和TD-LTE共用天线(2通道),这样不仅能够满足TD-LTE的网络性能要求,而且部署快速、工程实施便捷。”
“升级工程包括机房内设备和机房外天馈更换两部分,全部工程完工仅需1小时。”李江黎进一步解释道,在机房内设备方面,如果机房中已使用爱立信的RBS6000基站,则只要在机柜中的空位上插入TD-LTE数字基带板,或者在19英寸标准机架中的空位安装爱立信的TD-LTE BBU(RBS6601),如果没有空闲机架可以墙体安装TD-LTE BBU。
在机房外天馈方面,可新建TD-LTE RRU,采用1800M/2.6GHz双频天线替换原有GSM1800天线;D频段TD-LTE系统直接馈入双频天线的2.6GHz支路,实现了GSM和TD-LTE共用一副天线。
升级工程仅需1小时:包括机房内设备和机房外天馈更换两部分
“以现网某机房为例,共站方案重复使用了各项基础设施。”李江黎称,爱立信高度集中的系统板卡化架构支持基带资源灵活布放,在一个机房中仅用6块板,共占用原有GSM和TDS机柜的六个槽位,即可开通了六个TD-LTE站点。
在青岛成功验证GSM/TD-LTE共站升级方案
其实,早在今年2月,爱立信就在巴塞罗那电信展上提出了GSM/TD-LTE共站组网方案;2012年3月,爱立信在中国成功完成了首例现网GSM升级支持TD-LTE的方案验证;2012年6月,中国移动和爱立信在山东青岛共同合作,进一步验证GSM/TD-LTE共站两天线组网方案;2012年10月,爱立信被中国移动选中,成为其TD-LTE扩大规模试验网在青岛、广州、沈阳的设备供应商。
近日,为了验证GSM1800共站升级TD-LTE的方案以及网络性能,爱立信按照中国移动总部要求,在青岛进行方案验证:在D频段采用两通道天线方案,基于GSM1800站址分布共站升 级,并对TD-LTE组网性能进行了测试。
据李江黎介绍,爱立信在青岛的TD-LTE试验区域位于国家级青岛经济技术开发区(黄岛区)的核心区域,覆盖面积达到16平方公里。区域内拥有众多宾馆、写字 楼、高校、科研院所和工业企业,100米以上高楼数座,道路纵横,人口密度较大。该项目所选择的GSM1800基站共25个,平均站间距大约550米。
“目前,通过观察机房露台上的三个双频天线,可了解看到站点射频部分的细节,包括三个TD-LTE的RRU和三副同时支持GSM和TD-LTE的天线。特别值得一提的是,GSM和TD-LTE两网可以独立优化,且天面工程实施仅耗时20分钟,无需增设新抱杆。”李江黎说。
在用双频天线替换原来的GSM1800天线并部署TD-LTE系统后,项目组对比了替换前后的GSM1800网络性能,结果显示,GSM1800的网络覆盖和各项KPI指标未受影响,网络质量略有改善。
随着D频段测试工作已经完成,在覆盖区域内,TD-LTE提供了良好的无线覆盖,主要性能指标满足中国移动的外场测试要求,网格测试结果与预期相符;此外,爱立信的项目组还对一些偏远的室内场景进行了测试,经测试,在室内RSRP<-100dBm时,下行速率依然可以高达40Mbps ,上行超过10Mbps。
“通过青岛的外场测试,验证了爱立信提出的基于GSM1800共站升级TD-LTE组网方案的可行性,D频段2通道天线组网性能非常出色。”李江黎表示,该方案将有利于中国移动以更低的成本快速部署TD-LTE商用网络。
爱立信在青岛进行的GSM/TD-LTE共站升级组网方案验证
GMT+8, 2025-11-2 06:02 , Processed in 0.012441 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
