楼主: cyydx
[求助] sense-amplifier based flip-flop(SAFF) 亚稳态
 楼主| 发表于 2012-11-13 16:28:11 | 显示全部楼层
回复 10# cyydx
    这样我怎么确定仿真时间啊?tran跑2us觉得输出正确或错误了,再延长仿真时间发现输出又变化了...
    若跑2us来看,则metastability window也有几十个ps,该怎么降低呢?
 楼主| 发表于 2012-11-16 10:02:04 | 显示全部楼层
没有人了解这个东西吗?
 楼主| 发表于 2012-11-16 10:53:28 | 显示全部楼层
哈哈!一周了,终于把这个问题解决了,加一个管子一切都OK
 楼主| 发表于 2012-11-16 10:54:26 | 显示全部楼层
刚好像灵光一闪一样明白了。。。
发表于 2012-11-26 09:13:11 | 显示全部楼层
楼主说的详细点啊,别卖关子呀
回复 13# cyydx
发表于 2012-11-26 09:17:19 | 显示全部楼层
你说的是在第一级的latch底部,加一个always on的nmos管子么?
回复 14# cyydx
 楼主| 发表于 2012-11-26 09:54:43 | 显示全部楼层
是的,在其它论文中看到加了,但主要是说对速度有影响
发表于 2012-11-27 06:55:28 | 显示全部楼层
回复 17# cyydx
我觉得不仅仅是速度吧。可以看那篇2000年的jssc原文,主要是避免clk high期间input多次变化产生影响。
我猜,可能是他的博士论文里面少画了一个这个nmos管子,离开这个管子应该不工作才对。。。
 楼主| 发表于 2012-11-27 17:23:16 | 显示全部楼层
回复 18# littledavid
我觉得不加这个管子,只要CLK跳变为高电平,得到输出结果之后,输出也不再会对之后的输入响应了,因为相应的交叉耦合的NMOS管被关死了
发表于 2012-11-28 01:44:02 | 显示全部楼层
回复 19# cyydx
我觉得这个结构很有意思,如果没有那个always on的nmos的话,latch是没有形成的,因为交叉耦合的nmos没有共地。因此你说的被锁定可能也就不存在。
我想着可能也就是为啥你之前仿真不对的原因。
分析归分析,回头有空我做个仿真试试吧。
GMT+8, 2025-12-6 10:49 , Processed in 0.017206 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
