楼主: 巴丁
[讨论] 开关电源占空比问题
发表于 2012-11-15 22:07:11 | 显示全部楼层
不错,学习。顶。
发表于 2012-11-16 11:24:59 | 显示全部楼层
这个最小占空比的要求应该是根据电感的伏秒平衡来决定的。以buck为例,n周期出占空比,然后停m个周期,那么(vin-vo)*n*D*Ts-vo*(1-D)*n*Ts-vo*m*Ts=0,在m=0的时候可以得到最小的D。
发表于 2013-1-21 08:45:21 | 显示全部楼层
可能是调频
发表于 2013-2-18 13:52:09 | 显示全部楼层
我觉得占空比是在变的,是立马调整而已。
发表于 2013-2-19 10:59:47 | 显示全部楼层
这么简单的问题。通常的DC-DC都是一个功率调节系统,而这个系统具体的输出功率是由外部负载的应用来决定的。也就是说,DC-DC其实是一个被动的系统,它不能自行的去设定具体的输出功率。当所需要的外部负载设定以后,DC-DC的作用就是维持这个设定的外部负载持续的稳定的不间断的工作,而不至于受到外部一些造成负载不稳定而偏离起初设置值的因素的扰乱。它是一个调节系统。
整个的DC-DC系统的直流输出值可以用直流等效电路来理解。以直流信号通路来看,电感短路,电容开路。开关的断通会在开关节点处产生一个锯齿波,电感和电容起到LPF滤波的作用。
发表于 2014-5-5 09:12:26 | 显示全部楼层
正在看这个
发表于 2014-5-5 14:35:19 | 显示全部楼层
输出电流取决于负载。
发表于 2014-5-8 10:53:20 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-5-9 14:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-9 15:04:34 | 显示全部楼层
在分析开关电源的输入输出关系中,Buck-DCDC稳定时候的占空比为D=Vo/Vin,即占空比与负载大小无关
假设12V输入电压,5V输出电压,最大输出电流Io=3A的系统
     当Io=0.5A的时候系统占空比D=5/12,
     当Io=3A的时候系统占空比还是D=5/12,.
巴丁 发表于 2012-11-10 10:53
那頻率有不同嗎??
GMT+8, 2025-12-15 03:31 , Processed in 0.018818 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
