查看: 27834|回复: 16
[求助] Quartusii无法生成sof文件,pof文件存在
发表于 2012-11-9 14:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Info: Command: quartus_eda --read_settings_files=on --write_settings_files=off counter -c counter
Warning: Can't generate output files. Specify command-line options to generate output files, or update EDA tool settings using GUI or Tcl script.
跟软件破解关系不大,因为之前可以正常使用,修改器件型号也没用。就是没有sof文件!
发表于 2012-11-12 16:01:10 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,就是生成不了 sof 和pof文件。11月6号之前都是可以的。
我用的是quartus ii 8.1 俊龙科技版本
发表于 2012-11-13 06:02:48 | 显示全部楼层
bueno y fenomenal programa de todos los dias
发表于 2012-12-25 14:40:29 | 显示全部楼层
怎么解决的啊?我也遇到这个问题了?
发表于 2013-12-31 16:24:15 | 显示全部楼层
只生成pof文件,不能生成sof文件,这是啥原因啊,可以更改过来吗
发表于 2014-5-5 22:16:10 | 显示全部楼层
我用的quartus 11.0也有同样问题,器件是EPM系列的cpld,是不是和器件有关了
发表于 2014-5-9 22:54:38 | 显示全部楼层
回复 1# 赏月人
   解决了没有
发表于 2014-7-12 21:46:57 | 显示全部楼层
知道的人說一下吧, 我也有此困擾.
发表于 2014-7-12 21:49:42 | 显示全部楼层
帮顶,不清楚这问题。。。
发表于 2014-7-24 13:57:57 | 显示全部楼层
我用的13.0的  如果用Cyclone II的器件  就能生成sof   但是我的开发板是Cyclone V soc的   不能生成sof  不知道怎么回事。。求帮助。。。。
GMT+8, 2025-9-18 22:00 , Processed in 0.027021 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
